Перката върти постоянно.Помощ!!! РЕШЕН
Публикувано: 14 мар 2010, 20:03
Здравейте колеги.Карам Ford Ka 97г. 1.3 кубика и имам следния проблем - няма зима няма лято когато запаля двигателя и след около 10 секунди се включва перката на радиатора....според мен това не е нормално.Смених термостата но уви перката продължава да си върти.Между другото онзи ден като се пребрах от работа(разтоянието е около 4 км.)видях големия маркуч от термостата към радиатора беше леко издут,а тънкия топъл.Дали трябва да е така....незнам.Мисля да сменя и термодатчика обаче и тука имам проблем......незнам къде се намира
.Ще се радвам ако някой ми даде малко инфо и изобщо за целия ми проблем.Благодаря
