Климатика не включва
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Колата е Мондео 1.8 тд 98г.,до октомври климатика си работеше и сега като реших да го пробвам изобщо не включва,ако може да дадете съвет ще съм благодарен.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Климатика не включва
ниско налягане на фреона. иди на майстор да намери теча и да се отремонтира.
Ако не си го пускал с месеци може да изтече и без да има пропуск.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Shooter написа:...
- kazama1
дано да е изпуснал фреонаи това да му е болката,защото някои казват че като няма фреон пак включва компресора,а моя изобщо не включва.
- Shooter
няма такъв случай да включи без фреон. под 2 атм не включва.
в книжката на мондеото си пише че климатика трябва да се вклюява от време на време и зимните месеци. смазката отича от планките и се нарушава херметизацията. пък и колите ни не са нови все пак.
- kazama1
значи би трябвало като се напълни да тръгне,ако е така е добре.
- urgan
Иди да ти направят една ревизия на климатика, както ти е казал колегата. Ако е паднал фреона под определени атмосфери забрави да ти се включи. За 60-70 лв и ще си правиш хладилник вътре
- kazama1
А някъде да препоръчате сервиз качествен и на добри цени?
За София.
За София.
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
като заредиш и го пускаш от време на време колко ще издържи 1 година или незнаете!!Тъп е въпроса но да знам има ли смисал да давам 100 лв
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- Shooter
зареждах преди 3 дни. беше паднало налягането и работеше слабо. заредиха го за 20лв и 5 лв боя...за всеки случай
- kazama1
заредиха го до половината и сега си работи и духа студено,до половината защото на майстора не му хареса как работи компресора,чува се през интервал от 20-30 секунди цъкане отпред все едно включва и изключва,но вътре си работи перфектно духа си студено,та въпроса ми е така ли трябва да се чува или наистина нещо не е наред.
- Shooter
Точно така трябва да работи. и мен ме притесни в началото, но майстора каза че когато се достигне определено налягане компресора изключва. това значи че компресора ти е наред. вече 3 години карам така....цяло лято с ушанка
пробвай го наполовина зареден докато хванат жегите да не би да имаш теч другаде и ако няма зареждай смело >:D<:
- urgan
Майсторе майсторе.... напълнил го до половината, какви са тия глупости. Не случайно на капака ти е написано колко фреон трябва да има в системата. Цъкането което чуваш е от компресора, включва и изключва, като вдигне налягането изключва по рядко, демек така трябва да е. Ходи да ти го направят както трябва.
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Shooter написа:ниско налягане на фреона. иди на майстор да намери теча и да се отремонтира.
Затова ли строят Адронния колайдер, да разберат къде изчезва фреона като няма пропуск. Моля ви, сложете го в бисерите.
- Shooter
Приятелю..съжалявам че нямаш климатик на колата си и не си се сблъсквал с проблемите. не давай мнение за мондео! компетентен си за сиера. досега не сам дал савет за сиера. въздържай се за мондео. форд са но са различни.ewgeny написа:Shooter написа:ниско налягане на фреона. иди на майстор да намери теча и да се отремонтира.
- paci
Той се занимава с климатици м/у другото.Shooter написа:Приятелю..съжалявам че нямаш климатик на колата си и не си се сблъсквал с проблемите. не давай мнение за мондео! компетентен си за сиера
Шокира ме изказването му и ме разтревожи леко, защото и аз разчитах на това което ти си написал и климатика ми в момента просто би се нуждаел от зареждане, но от това което е написал Евгени ...
"Поздравления" за "майсторчетата" с половината фреон и да чакат да бачка нормално.
С ниско ниво на фреона поне при мен имаше проблеми.
След зареждането заработи гладко.
- kazama1
Е наполовина само за проба,взе ми 20лв.така че не е болка,след като това му е начина на работа на компресора, то най лесно е да се допълне с-мата,благодаря за мненията.
- urgan
Какво значи за проба, при мен беше точно наполовина пълен и оборотите се побъркваха духаше леко хладно. От 750 гр. имаше 350 гр. Системата трябва да работи с 750 гр. +- 10%, всичко различно от това няма да работи както трябва. Смени си майстора просто, от такива ми е писнало просто.
- Shooter
никой не казва че климатика ще работи нормално зареден наполовина. според мен, ако майстора е точен и не иска да ти вземе парите и след месец да си пак на топло, зарежда наполовина за половин цена и ти казва карай и ела след 10...15 дни да проверя и ако е наред ще дозаредим. мисля че е в реда на нещата. не всички пропуски се хващат веднага. лично при мен 2 пъти карах по месец с оцветител докато открият пропуска.
- kazama1
точно така колега това е целта.Shooter написа:никой не казва че климатика ще работи нормално зареден наполовина. според мен, ако майстора е точен и не иска да ти вземе парите и след месец да си пак на топло, зарежда наполовина за половин цена и ти казва карай и ела след 10...15 дни да проверя и ако е наред ще дозаредим. мисля че е в реда на нещата. не всички пропуски се хващат веднага. лично при мен 2 пъти карах по месец с оцветител докато открият пропуска.
