Имам проблем с климатика
Публикувано: 05 апр 2006, 14:23
от SLED
Привет на всички. Имам следния проблем. Алуминиевата тръбичка на инсталацията на климатика ми, която е над точно над радиатора се е опирала в една от планките, които държат радиатора и от вибрациите се е получила малка дупка и ми е отишъл фреона. Аз колата така съм я купил през зимата, но чак като отидох да си пълня климатика разбрах за дупката. Става въпрос за Mondeo TD.
Имам няколко въпроса в тази връзка:
1. Може ли тази тръбичка да се извади самостоятелно или трябва да се сваля радиатора и цялата система на клинатика?
2. Продава ли се такава тръбичка отделно или само като цяла система и от къде да я купя?
3. Ако можете да ми препоръчате някакъв майстор или сервиз в Пловдив и около града, който поправя климатици?
4. Според вас тази тръбичка може ли да се оправи със запояване или трябва да се сменя?
Предварително ви благодаря за информацията.
Публикувано: 05 апр 2006, 14:32
от apock
С ПоксиПол си я намажи, няма за какво да ходиш на майстор.
Не запълвай дупката, така, че да влезе в тръбичката а само я затвори. С кума ми правихме на алумииева тръбичка подобна интервенция и с проявената изобретателност дупката се затвори и до момента вече 3-4 месеца не е мръднала.
Публикувано: 05 апр 2006, 14:48
от SLED
Ами високото налягане в системата няма ли да е проблем и дупката пак да се отвори???Вие каква дупка точно сте затваряли?На климатик или друга?
Публикувано: 05 апр 2006, 15:40
от kEFi
...В неделя докато обикалях из Практикер видях едни муфи (незнам така ли се наричат) които са за оправяне на спукани тръби (примера там беше с медни). Имаше няколко табла на един детайл, грубо:
1. Тръба с дупка.
2. Тръбата, срязана на дупката...
3. Същата тръба с муфата. И то доста здраво.
Предполагам, че цената на една такава джаджа ще е в пъти по-ниска от тази, която ще ти обявят в кой да е сервиз за ремонт на ВТОМОБИЛЕН КЛИМАТИК (б**и, все едно е направен от злато...)
Който разбира - да каже става ли далаверката :wink:
Аз си мисла, че да!
Публикувано: 05 апр 2006, 15:52
от apock
SLED написа:Ами високото налягане в системата няма ли да е проблем и дупката пак да се отвори???Вие каква дупка точно сте затваряли?На климатик или друга?
Не беше на климатик, не мога да ти кажа на какво е била, трябва да питам, защото го правихме на BMW 524. До колкото си спомням имаше налягане, защото кума ми се притесняваше дали ще изпусне, но не изпусна :-)
Re: Имам проблем с климатика
Публикувано: 05 апр 2006, 16:46
от aaleks
SLED написа:...........................
Отиди при някой майстор който заварява алуминии /аргонов апарат/, и попитай дали ще ти го завари, и дали е опасно близо маркуча /да не изгори/. Ако има опаснос за маркуча пиши пак, ще ти кажа/покажа на снимки как аз съм го провил този номмер.
Публикувано: 05 апр 2006, 17:16
от SLED
Проблема е че ходих при майстор, но той ми каза, че трябва да се свали въпросната тръбичка, защото не можел да я завари както е на колата, защото имало опасност да запали нещо вкл. и маркуча. Обмислях вариант да отрежа тръбата, където е дупката и някой майстор да ми направи алуминииева връзка, нещо като коляно с което да закрепи тръбата за маркуча, но пак не зная дали ще издържи на налягането. Ако не е проблем ще ми пуснеш ли снимки да видя как си се справил с проблема.
Публикувано: 05 апр 2006, 22:15
от aaleks
Дай ми телефон/GSM може на ЛС, за да до уточним нещата по подробно. Снимки ще има малко по-късно. А за общо информация, може да се прекъсне връзката между алуминиевата тръба и маркуча която после се възтановява лесно/евтино, чрез карбоване т.е. пресоване на алум. тръбичка върху маркуча с кербовачни клещи - енергото имат такива/.
Съжелявам, че в момента нямам повече своб. време за подробно обеснение :) .
