Проблем с пръскалките на предното стъкло
Публикувано: 15 апр 2006, 19:19
от BukTop
Зравейте! От около месец имам лек проблем с пръскалките на предното стъкло на Ескорта. Предполагам че не е от помпата щото си я купувах скоро, а пък и работи на задната чистачка, та се къса
. Аз лично педпологам, че може да е от копчето (надявам се да не е от него, защото веднъж ми се беше наложило да го поправям). Ако някой е имал подобен проблем не ка ми каже.
п.с. Нямам врътка за регулиране на интервала на чистачките, ако изобщо е от значените.
Публикувано: 15 апр 2006, 19:40
от NIKJAMa
услушай се дали бръмчи като го натиснеш да пръска на предните стъкла и ще разбереш дали е проблем с жиците или контакта на копчето. Ако бръмчи търси извадено маркуче или запушени дюзи на пръскалките.
Публикувано: 15 апр 2006, 21:39
от BukTop
За съжаление не бръмчи, случайно да знаеш колко вървят тези ключове по моргите?
Публикувано: 15 апр 2006, 21:41
от buhap
за кои модел става дума?
Публикувано: 16 апр 2006, 19:51
от BukTop
Escort CL
Публикувано: 17 апр 2006, 11:12
от buhap
можеше и година да кажеш
0т 50 лв нагоре, но се самнявам че с едно почистване ще се оправи ако можещ да го отвориш
Публикувано: 17 апр 2006, 12:05
от valboy
С един резервоар ли за водата отпред и отзад?
Публикувано: 17 апр 2006, 22:04
от BukTop
С един резервоар е. 94 е модела, а това с отварянето по принцип е добра идея, веднъж вече е овтварян ключа и си спомням, че половината от щифтовете се изпочупиха и ме съмнява, че при повторно няма да може да се затвори. Явно ще търся на някоя морга. Дойде ми също наум да разменя маркучите на помпата и пръскалките отпред да се пускат на местото на тези отзад
. Ама незнам дали е от най-удачните решения на проблема.
Публикувано: 18 апр 2006, 08:30
от petkoff_pl
BukTop написа:С един резервоар е. 94 е модела, а това с отварянето по принцип е добра идея, веднъж вече е овтварян ключа и си спомням, че половината от щифтовете се изпочупиха и ме съмнява, че при повторно няма да може да се затвори. Явно ще търся на някоя морга. Дойде ми също наум да разменя маркучите на помпата и пръскалките отпред да се пускат на местото на тези отзад
При мен бяха разменени маркучите като я купих. Незнам при ескорта как е но при фиестата за да пръсне задната пръскалка първо трябва да се включи задната чистачка. Това значи че винаги когато искаш да пръснеш отпред трябва да пускаш и задната чистачка, ако това не ти пречи значи си решаваш проблема временно.
Публикувано: 18 апр 2006, 10:33
от kEFi
BukTop написа:За съжаление не бръмчи, случайно да знаеш колко вървят тези ключове по моргите?
Обиколи по Симеон(София) има нови ментета по 20-30лв. Вършат работа, макар и да са им объркани плюсовете...в смисъл натискаш за кръга отпред-а то пръска отзад и обратно....но пък този проблем се решава елементарно - сменяш местата на маркучетата върху самата помпичка
Публикувано: 20 апр 2006, 22:53
от BukTop
Публикувано: 21 апр 2006, 00:22
от valboy
Ама знам си аз, че шамарите помагат............
Сега прецени къде си ударил и какво се е разтресло та е проработило! Защото пак ще го закъсаш...., шамарите са временна работа!
Публикувано: 21 апр 2006, 01:20
от NIKJAMa
kEFi написа:BukTop написа:За съжаление не бръмчи, случайно да знаеш колко вървят тези ключове по моргите?
Не внимавате колега!
На него му е здрава помпичката, понеже пръска изотзаде.
