много загрява мондео 2000 16v 97г.
Публикувано: 21 юни 2010, 23:56
от mironz
Здравейте колеги.Колата ми е мондео 2000 16v 97г комби с АГУ и напоследък доста ми загрява (особено в града)
. Смених термостата (купен от мото пфое),промих системата , но няма голям резултат .Извън София стрелката стои между М/А на normal , а в градът отива към границата с червеното .Перките работят .Когато пусна климатика връща малко стрелката ,но не толкова както преди (много странна работа).Губи ми се по малко антифриз .Не разбирам много и не знам,каква е връзката между климатика(работи ми перфектно) и охладителната система ,но преди като пусна климатика (говоря в топли дни )стрелката повече от N не отиваше .Пробвал съм ,когато е загряла след M/A да отворя капачката на компесаторното казанче и се получава едно бълбукане и антифриза се надига ,а както споменах не разбирам много и незнам това нормално ли е .Иначе мощност си има ,масло не ми гори и си е в нормите с нормален цвят . Много доволен от колата. За две години я сцепих от каране 100 000км без проблем .Помогнете моля с малко информация ,че в сервиза да съм подготвен . И без това работят с кожи на клиента , та да не ми носят от сто дола вода . Благодаря.
Re: много загрява мондео 2000 16v 97г.
Публикувано: 22 юни 2010, 00:35
от imarh
Спокойно. Така е нормално. А климатика ти сваля температурата, защото когато го пуснеш перките отпред се развъртат независимо дали двигаеля е загрял над нормата. Виж това: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=31575" onclick="window.open(this.href);return false;
