Автопилот за Мондео МК4 - Решен! Мисията възможна!
- hattan
- Регистриран: 08 юли 2007, 22:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDCI
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги,
След хиляди чудения и маения най сетне в четвъртък се надявам да стана собственик на първият си чисто нов автомобил Ford Mondeo MK4 Titanium.
А сега на проблема:
Доста се пазарих в МОТОПФОЕ Бургас но те и дума не щат да чуят за добавяне на авто пилот. Колицата е супер но продулжава да ме гложди мерак за автопилот.
Някои може ли да сподели, къде да се обърна за допълнително поставяне на тази екстричка?
А сега на проблема:
Последна промяна от kEFi на 28 апр 2011, 13:44, променено общо 1 път.
Причина: Въпроса е получил решение!
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Re: Авто пилот за мондео МК4
Щом ще е нова, то ще има гаранция. Щом ще има гаранция - всичко се прави в мото-пфое, дори и ако искаш да си затъмниш стъклата...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Защо не им кажеш, че ще се обърнеш към колегите им в София?
И няма да е лошо да врътнеш поне един телефон. Щом тази екстра се предлага и ти я искаш те са длъжни да ти я продадат.
В противен случай можеш да си сигурен, че в момента разполагат на склад с автомобил като твоя, но без автопилот и се опитват да ти го пробутат.
Те си човека с парите и си господар. Какво мислят или искат те не би трябвало да те засяга. Бъди по-твърд в желанията си!!!
- Pyrhel
Да, това е така, естествено! Но трябва да се има предвид, черазликата в цената между складовите и поръчковите автомобили не е малка. Трудно се склоняват дилърите към големи отстъпки при автомобили, които трябва да се чакат по няколко месеца и се водят "по поръчка на клиента". Проучването при различните дилъри му е майката, често се скатават и се правят на ударени при налични автомобили при колегите си. Личен опитnikolovvd написа:в момента разполагат на склад с автомобил като твоя, но без автопилот и се опитват да ти го пробутат.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
темпомат е много ценна екстра в никакъв случай не се отказвай от нея .. ти си човека с парите все пак
- hattan
Съгласен съм, че темпомата е яка екстра за това търся някой който е успял да си го сложи допълнително.
Титаниум по принцип няма, но съм убеден, че е възможно да се поръча през канала за резервни части.
Та някой успявал ли е да си сложи в мотопфое допълнително тази екстра и къде?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Прав си колега,като искаш да имаш темпомат,защото това е нещо незаменимо на дълъг път.За съжаление при ниво на оборудване Титаниум,тази екстра не се предлага в готовите конфигурации.Предполагам,че ако ти си поръчваш колата,ще може да си я добавиш,но на вече произведен автомобил едва ли някой в МП знае как да го направи.А за да се добави е необходимо първо да се закупят и монтират бутоните за управление във волана,или цял волан с оригинално монтирани.След като се направи това идва веселата част-препрограмирането.Не съм сигурен обаче дали изобщо има някой в МП,който може да го направи както трябва.Руснаците масово си добавят темпомати на Фокус,значи не е невъзможно,просто трябва да поразпиташ тук там дали някой от работещите в МП има представа как се програмира.
- hattan
Колеги никой ли не е успявал да си сложи доп. опция в МОТОПФОЕ оставам с впечатлиние че това е mission impossible.
- bateto_toshko
Какво е това ново мондео , на което да няма вариант да си дойде фабрично с темпомат.Да им пи.ам на мондеото тогава .По скоро нещо се будалкат с тебе.Мондео все пак се води висок клас на Фордhattan написа:Колеги никой ли не е успявал да си сложи доп. опция в МОТОПФОЕ оставам с впечатлиние че това е mission impossible.
- nikolovvd
Най-малкия проблем са датчиците на спирачката и скоростния мост. Следващият етап е смяна на волата, защото ще трябват бутоните за управление.
Най-сложният проблем е монтирането на устройството, което управлява притока на гориво. Може би ако колата е с автоматична скоростна кутия тази мисия би била по-възможна.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
За новите автомобили поставянето е по лесно отколкото на по-старите. За моето мондео ми трябваха волан, управление, ключета за педалите, жила.
При новите трябват само бутони, например при VW и Шкода - във форума им е описано точно как става, предполагам че и за Мондео МК4 е така и трябва само нов волан с бутоните. Самата функция се активира софтуерно.
- Alexi
не съм много запознат с темпоматите но според мен няма да стане само с волан с бутони .. със сигурност има някакъв модул управляващ мотора на темпомат който не вярвам да присъства в кола без темпомат
- synthez 3D
Необходим е само волан с бутони,или само бутони плюс двата датчика на съединителя и спирачката(ако няма такива).Другото е само софтуер.Няма никакви допълнителни модули.Ето как става при Фокус http://ffclub.ru/topic/3475/#comments в горния край на първата страница: "мини-FAQ по установке круиз-контроля".Вярно е, че рашаните са си направили и някои "извращения" като бутони от дистанционни и други измислици,но смисълът е ясен.
- divxstore
- Регистриран: 03 ное 2007, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo'10 2.0 TDCI 143hp Titanium X5988BX
- Местоположение: Димитровград
Скоро се надявам да разбера дали може д асе монтира тоз темпомат или не. Вече няколко пъти питам в МП но все не успяват да ми дадат отговор, но вече съм ги понатиснал. Все още никой не го е правил в БГ. Колега ако ти сложат автопилот пиши - за да знам къде да отида и какво да поръчам, ако на мен ми сложат и аз ще кажа какво е необходимо.
- hattan
И аз все още ги натискам в Бургас, за съжаление без успех.
Забравих да се изфукам от 2 седмици съм горд собственик на Ford Mondeo MK4 Titanium 2.0 TDCi
- divxstore
Честито, направи тема в Моята Кола и пусни малко снимки да и се порадвамеhattan написа:И аз все още ги натискам в Бургас, за съжаление без успех.
До МП ще ходя сигурно другата или по другата седмица и пак ще ги захвана за автопилота. Иначе сега ъпгрейдвам с блутуут, гласово управление и USB. Почти съм си набавил необходимите неща и ще видя и кога ще могат да ги монтират (естествено и това не са го правили в МП), та ще се учат на колата
- divxstore
Автопилота вече е монтиран и работи перфектно. За целта е хубаво да се купи волан с бутони за Cruise Control - ако бутоните се поръчат отделно мисля, че идват без окабеляването - то върви към волана. Аз си купих волан с бутоните и ги свалих от него и ги монтирахме на моя волан. След това се закача колата за компютъра и от менюто се избира опцията With Cruise Control, по дефолт беше Without Cruise Control. След това палиш и тръгваш ! Автопилота е активен!
- BobyAuto
- Регистриран: 04 мар 2011, 18:00
- Модел на автомобила: Ford Monde Titanium MK4
Само бутоните с кабелите ли трябват?
Кажи и къде го препрогамира.
- amplified
- Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
- Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
- Местоположение: Бургас-София
Само бутоните, мото пфое ги слагат и препрограмират за около 100лв.
- Регистриран: 15 юни 2011, 19:26
- Модел на автомобила: kuga
divxstore написа:Автопилота вече е монтиран и работи перфектно. За целта е хубаво да се купи волан с бутони за Cruise Control - ако бутоните се поръчат отделно мисля, че идват без окабеляването - то върви към волана. Аз си купих волан с бутоните и ги свалих от него и ги монтирахме на моя волан. След това се закача колата за компютъра и от менюто се избира опцията With Cruise Control, по дефолт беше Without Cruise Control. След това палиш и тръгваш ! Автопилота е активен!
Искам да те попитам на каква цена ти излезе волана с бутоните ? Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
