Не мога да отворя багажника от бутона и дистанционното.
Публикувано: 10 окт 2010, 18:22
от met
Здравейте! От няколко дни имам проблем с отварянето на багажника от дистанционното или бутона на таблото. Още не съм опитвал нищо. Реших да се посъветвам тук първо. Ако сте имали същия проблем или имате идеи ще съм ви благодарен!
Благодаря!
Re: Не мога да отворя багажника от бутона и дистанционното.
Публикувано: 10 окт 2010, 23:28
от Radoslav Sulev
Пробвай с почистване на контакторите между капака и багажника
Публикувано: 11 окт 2010, 01:02
от paci
Radoslav Sulev написа:Пробвай с почистване на контакторите между капака и багажника
На хечбека пак ли е с контактни пластини?
Не се споменава какъв е Фокуса!
Публикувано: 11 окт 2010, 11:15
от mrdds
Фокуса няма такива контакти.Тоците му вървят по кабели.
Предполагам,че бушона е изгорял от проникнала влага в моторчето или самото то е сдало багажа.
Отвори (ако можеш и си технически грамотен)кората на капака и виж идват ли тоци,не идват ли,ако трябва свали моторчето и го пробвай,раздвижи го.
Ако не можеш да се справиш по добре иди на сервиз,някой който разбира от ел. да не направиш беля.
Публикувано: 11 окт 2010, 12:28
от met
благодаря за бързите отговори, ще проверя сега следобеда и ще пиша дали има напредък :)
1.8 TDI 2000г. e модела
Публикувано: 14 окт 2010, 18:05
от met
Проблемът се реши от самосебе си. Явно от дъжда прониква влага и това пречи. :roll:
Публикувано: 14 окт 2010, 18:10
от Doin
И все пак ти препоръчвам да свалиш кората и да смажеш бравата за да нямаш подобни ядове в бъдеще.
