КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
Re: КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
Ми напишете си в профила за кой град търсите помощ.
- Регистриран: 15 фев 2017, 16:51
- Местоположение: Germany
Здравейте !
Пиша Ви за следният проблем ! Съпругата ми изгуби оригиналния ключ с трите бутона за Focus MK2 2005 г. Колата е 1.6 Джиа (101 коня)
Купих си реплика пълен комплект с имобилайзер . Всичко с обучението на централното мина перфектно но имобилайзера не знам как да го обуча...! Имам само "мастер" ключа ,който е без дистанционно. Имобилайзера е новия модел-керамичен,за който пише ,че работи и със стария,който е като ампула и с новите .
P.S.
Колата е в Германия и всички процедури ги правя тук .
Предварително благодаря!
P.S.
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
До колкото знам, а и аз съм си правил обучение- така, че знам как става- за да обучиш още един или повече ключа (имаше някаква максимална бройка, но не съм сигурен за нея- май бяха макс 8 ключа) са нужни налични 2 броя работещи ключа- само с един не става. Другия начин е в официален сервиз на марката, или пък при някой ключар- хакер- има ги такива.
За съжаление фактора 'КЛЮЧАР ХАКЕР' тук в Германия не работи !
Благодаря за бързия отговор !
- Регистриран: 14 мар 2020, 15:55
- Местоположение: Враца
Здравейте, отскоро се сдобих с Транзит Кънект и има някои неща, които ме дразнят и се опитвам да ги разреша.
1. Взех от тия китайски кутийки за згъваем ключ. Направих си ключа, прехвърлих всичко от оригиналния и всичко беше наред, докато, не се убедих, че има чип в ключа който блокира запалването. Шубе ме е да го разколачвам и да вадя чипа, че да не остана без ключ. Имам втори, който е без бутони и отзад на него има набутана някаква синя пластмасичка в която предполагам е чипа.
Мога ли да намеря такова чипче (ампулка) и да го обуча само него за китайския ключ?
Винаги ползвам и задните врати. Мога ли да обуча дистанционното, да отваря всичките врати, а не допълнително за задните?
Допълнително:
Мога ли да удължа времето на осветяване на плафоните при отворена врата?
Мога ли да направя така, че прозорците да работят примерно определено време след загасяне на двигателя, без да е на контакт?
Допълнително:
- ffmk1l
- Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
- Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Колега, мога да ти отговоря частично на въпросите. Лесно се вади чипа, махаш синята капачка и го вадиш, няма да го счупиш. Прехвърли си твоя чип и обучи новия ключ. Аз ще правя същото нещо и ме посъветваха да си остана със стария ключ, да си нарежа нов по стария и да го обуча. Има клипове в нета как става това.
На мен и двата ключа си ми работят. Въпроса е, че не ми се реже основния ключ, за да извадя чипа. Резервния, който е без бутони, е от зад с капачка, зад която предполагам, че трябва са има чип който мога са ползвам. Притеснява ме, че напъвах тая капачка и не излиза, достраша ме да съм по агресивен, да не бихда строша вътре чипа. Някой ако е отварял, нека сподели как е най безопасно премахването и.ffmk1l написа: ↑17 мар 2020, 11:02Колега, мога да ти отговоря частично на въпросите. Лесно се вади чипа, махаш синята капачка и го вадиш, няма да го счупиш. Прехвърли си твоя чип и обучи новия ключ. Аз ще правя същото нещо и ме посъветваха да си остана със стария ключ, да си нарежа нов по стария и да го обуча. Има клипове в нета как става това.
- ffmk1l
Нищо не се реже, пъхаш нещо плоско и тънко и вадиш синята капачка нагоре. Смело, 20-години не е била вадена :)
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Чипа в ключа с дистанционното, се вади много лесно, няма никаква драма. Самия чип е в гумено маншонче, което се хваща и издърпва заедно с чипа. После чипа се се слага в новата кутийка както си е с маншончето и готово.
На другите въпроси, отговора е не без преустройство на системата.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
На моите ключове това не се напъва с плоско отгоре, избутва се с тънка отвертка/свредло от долната страна.
- Ozzie
@Yanko78
Имобилайзера от стария ключ, можеш да го прехвърлиш в кутийката на новия. Поне аз така направих преди две години.
Но трябва да си много внимателен. Моя чип се оказа залепен към кутийката, така че само с дърпане не става. Моята я дялках със швейцарското ножче мнооого внимателно, докато можах да извадя чипа, без опасност да го повредя. В кутийката на сгъваемия ключ има удобно място да се сложи чипа.
Стария можеш да си го държиш в колата, ако искаш да отваряш капака на двигателя, без да гасиш двигателя. Така или иначе с него освен физически да се отключват и заключват вратите, друго не може да се направи, ако няма чип.
Програмирането е в GEM модула (General Electronic Module). От screenshot-a се вижда какво още може да се променя.
Вероятно се продават само чипове, не съм търсил. Или пък да изкормиш от ключ от някоя морга. Сам можеш единствено да го обучиш да отключва / заключва колата. За да палиш с него, трябва да минеш или през МП или през ключар или да се справиш сам, по начина описан в темата Добавяне на ключ в паметта на колата.Мога ли да намеря такова чипче (ампулка) и да го обуча само него за китайския ключ?
Влез в колата, натисни едновременно и задръж за поне 4 секунди бутоните за отключване и заключване. Ако процедурата е валидна при теб ('щото си с "баничарка"), трябва да премигнат аварийните, което е знак за успешно препрограмиране. За това упражнение не е нужно да се вкарва ключа в гнездото. Даже мисля, че можеше да се програмира и ако си в непосредствена близост до автомобила.Винаги ползвам и задните врати. Мога ли да обуча дистанционното, да отваря всичките врати, а не допълнително за задните?
Мисля, че може. Трябва ти адаптер ELS 27 или ELM 327 с ключ за превключване между MS CAN и HS CAN "шините" и програмата ELMConfig. ELS 27 чете автоматично двете шини, така че ключ не му трябва.Мога ли да удължа времето на осветяване на плафоните при отворена врата?
Благодаря на всички включили се. Кодирането да отваря всички врати, сработи от първия път.
Ключа ми с бутоните е капсолован и ще трябва по хард метода да го режа с резец. Това ме притесняваше, да не прецакам чипа. После ще погледна резервния, дали има дупчица за избутване. По принцип, моето капаче и синьо, не червено, както е показал колегата по горе.
Понеже за пръв път се сблъсквам с Форд и кодиране да попитам. Мога ли с VCDS с който си ръчкам по другите коли, да се ползва и за кодиране на форда?
- Ozzie
мммм.... сигурен ли си? Казваш, че си прехвърлил всичко от стария в новия, т.е., подпъхнал си нещо там, където съм посочил с червената стрелка, разделили си двете половини и т.н., докато изтърбушиш платката и батерията. Чипа се намира в половинката с логото, долу- горе където е ограденото със зелената елипса. Щом веднъж вече си разглобявал ключа напълно, няма как да го пропуснеш. Ако не се лъжа, даже стърчеше малко, някакви части от милиметъра.
Абсолютно, прехвърлих платката, телчетата за батерията, ключа си заработихкато дистанционно, завърта новият нарязан ключ, дава контакт, но не пали. Знам къде е диода, но не мога да го изкарам. Подпъхват мини плоска отверка, кламер, но диода не излиза. Вторият ми ключ, няма дупчица да избутам. Доста сериозно напъвам синьото нещо от горе, но не излиза. [
Май ще трябва да го извадя по този начин.
https://youtu.be/TK-ErnsEQXg
Отворих го дейба и тъпия ключ (резервния) сега ще мисля как да закрепя транспондера към китайската кутийка, че не е много като капсулка. Ще пробвам с неговата си, ако не пасне, ще го залепя някак си.
- Ozzie
Не ми се отваря сгъваемия, иначе щях да ти щракна, къде съм сложил чипа.
Предполагам, че 99% от китайските кутийки са еднакви, та вероятно може да има и при теб нещо като канал / улей, вътре в кутийката. Моя чип го фиксирах във въпросния с двойно лепящо тиксо, да не халтави.
фЪктически, от последната снимка ти трябва само черното нещо / чипа.
Абсолютно така направих и аз. Неговата капсула е голяма. Омотах го в хартиено тиксо, подложих му отзад в продължението на каналчето също тиксо да не изпада. Слизам да го изпробвамOzzie написа: ↑17 мар 2020, 22:06Не ми се отваря сгъваемия, иначе щях да ти щракна, къде съм сложил чипа.
Пичове! Всичко е точно! Работи!
Благодаря на включелите се!
- Регистриран: 25 яну 2021, 20:00
- Модел на автомобила: Ford Focus1.8 90ks
- Местоположение: Асеновград
Здравейте от два дни съм с Форд Фокус 1.8 TDCI 90 к.с. и имам проблем със задна лява врата изобщо не се отваря като натисна бутона за отключване и нещраква като на другите врати ами се връща в заключено положение. Тоест нито с централното нито ръчно мога да я отключа и отворя за да сменя ключалката.
