парно на Фиеста -> не работи на степени 1,2,3...но 4 е ОК
Публикувано: 22 май 2006, 19:00
от angel
Здравейте пак,
парното ми работи само на степен 4. Дали проблема е от ключа за регулиране? Ако да, трябва ли да се сменя или има начин за оправяне.
Мерси,
Ангел.
Публикувано: 22 май 2006, 20:22
от DigiPro
Незнам при твойта как е, но на повечето коли бавните степени са вързани през резистори. Може да са изгорели.
Публикувано: 23 май 2006, 08:58
от runtavguz
Най-напред провери с мултицет(или дори с пробна лампа) дали работи ключа на съответние степени...най-лесно, бързо и евтино решение - нов ключ. Провери за изгорял предпазител, контактите на клемата.
Провери самото моторче дали стига ток до него и ако стига ток дали реагира. Ако не реагира ел моторчет - търсиш си "ново" от морга(Как се сваля някой колега ще кажат, ако се наложи.)
Ако проблема не е нито от изброените...търсиш ел. схема и тръгваш да проверяваш пътя от т.А(ключа) до т. Б(ел. моторчето)
Успех!
Публикувано: 23 май 2006, 09:10
от KAGEBISTA
имам същата фиеста и абсолютно същия проблем. 123 няма никой, само на 4 духа въздух. Колега, оправи ли проблема да кажеш от какво е
Публикувано: 23 май 2006, 09:12
от nikolovvd
И аз имах проблем с вентилатора на парното. Оказа се, че парцалче е било засмукано и е блокирало перката.
Публикувано: 23 май 2006, 10:08
от krus
Не знам как е на Фиестата, но при Мондео-то това става, когато изгори резистора. Имах абсолютно същия проблем и благодарение на колегите от форума го реших, ползвайки ето тази информация:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8&start=15
Публикувано: 24 май 2006, 22:59
от angel
странно...днес като запалих колата всички степени си работеха
Публикувано: 25 май 2006, 10:19
от nikolovvd
Сигурно колата ти има Интернет и чете форума!
Публикувано: 25 май 2006, 12:55
от angel
разбира се очаквам на следващото палене пак да не работят
Публикувано: 26 май 2006, 16:15
от kEFi
angel написа:разбира се очаквам на следващото палене пак да не работят
...ами това означава лош контакт...
Публикувано: 26 май 2006, 17:44
от angel
явно да
Публикувано: 26 май 2006, 18:40
от nikolovvd
Преди години имах едно флаконче КОНТОКС. Мисля че бе Унгарско. Използвах го за смазване на потенциометрите на старите руски телевизори, че много пръщяха. Можеш да попиташ за нещо подобно. В София на ул. Поп Богомил (последната пресечка на Мария Луиза в дясна преди Лъвов мост) продават такива. Хубавото е че има тънка сламка и няма да разглобяваш. Само мушкаш през някой отворче в превключвателя и пръскаш. След това няколко пъти завърташ от 0 - 4 и обратно и си готов. Ако не намериш ще питам баща ми навремето като е нямало такива препарати какво са правили.
Публикувано: 26 май 2006, 18:48
от angel
ami shte probvam
...niama li da stane s 10W40 (mai taka se kazvashe)
ами ще пробвам
...няма ли да стане с 10W40 (май така се казваше)
Превод: kefi
П.П. Колега, пиши на кирилица!
П.П.П. А по въпроса ти - НЕ!
Публикувано: 26 май 2006, 19:24
от nikolovvd
Не ми е познато, но прочети за какво се използва. Ако е за почистване на контакти, мисля че ще стане. Ако няма ефект ще се наложи да го свалиш и да го огледаш обстойно, имам и други съмнения, но това по-нататък. С радост ще помогна с каквото мога.
Публикувано: 27 май 2006, 22:28
от angel
Извинения. Когато съм вкъщи винаги пиша на кирилица, пък
http://forum.abv.bg/cyr2lat/" onclick="window.open(this.href);return false; не ще да се зарежда.
Пояснение!!!
Публикувано: 29 май 2006, 20:23
от kEFi
10W40 е масло, двигателно! Виж WD40 е друго нещо и ще свърши работа
Re: Пояснение!!!
Публикувано: 29 май 2006, 20:58
от angel
kEFi написа:10W40 е масло, двигателно! Виж WD40 е друго нещо и ще свърши работа
...да, усетих, че няква глупост съм написал
намерих го WD40, но ми се струва малко скъпо така, че ще търся друг начин.
Публикувано: 31 май 2006, 19:54
от jasonsmith
WD40 се казва, и със сигурност би трябвало да помогне
, 200 мл е около 6 лв.
Публикувано: 10 юни 2006, 18:37
от KAGEBISTA
и какво стана накрая, оправи ли го или не. Къде да погледна там за някакво реле ли беше на такава фиеста, гледах ключа със степените но нищо нередно не видях.
Публикувано: 12 юни 2006, 09:24
от kEFi
Хора....това WD40 ако го търсите в големите хипермаркети или в специализирани магазини си е скъпо. Но в обикновените квартални железарии - НЕ!
