Проблем с перката/вентилатора на парното на Ескорт
Публикувано: 15 дек 2010, 18:30
от waffenss74
здравейте,имам следния проблем:не ми работи вентилатора в купето-преди няколко дни беше изгорял бушона и го смених,проработи,оняден сутринта не работеше,а бушона си беше здрав.след работа следобед проработи,но тази сутрин-не.следобед също,мисля че може да е от ниските температури,защото днес към 15 беше студено,а оняден по това време-не толкова.идеи ако имате,моля споделете,че няма такъв идиот като мене,който докато кара бърше скрежта от прозореца и кара само по уреди...:)да не оворим че мръзна...благодаря ви предварително,моля за помощ.
Re: Проблем с перката/вентилатора на парното на Ескорт
Публикувано: 15 дек 2010, 19:21
от crank1968
waffenss74 написа:здравейте,имам следния проблем:не ми работи вентилатора в купето-преди няколко дни беше изгорял бушона и го смених,проработи,оняден сутринта не работеше,а бушона си беше здрав.след работа следобед проработи,но тази сутрин-не.следобед също,мисля че може да е от ниските температури,защото днес към 15 беше студено,а оняден по това време-не толкова.идеи ако имате,моля споделете,че няма такъв идиот като мене,който докато кара бърше скрежта от прозореца и кара само по уреди...:)да не оворим че мръзна...благодаря ви предварително,моля за помощ.
Виж тази тема-http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351!!За да видиш дали това е проблема може да направиш това :D: -Изображение.Ако тръгне значи е от бушонното табло.
Публикувано: 22 дек 2010, 21:20
от waffenss74
точно това се оказа-благодаря!!!!!!!:))))))))))
