СТРЕЛКАТА ЗА ВОДАТА
Публикувано: 24 май 2006, 23:42
ЗДРАВЕЙТЕ!!!
СТРЕЛКАТА НА ВОДАТА МИ ПРАВИ НЯКАВИ НОМЕРА!КАТО ДАМ НА КОНТАКТ ПРИ СТУДЕН ИЛИ ТОПЪЛ ДВИГАТЕЛ СТРЕЛКАТА ЗА ТЕМП. НА ВОДАТА ОТИВА ОТ НАЧАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ В НАЙ-КРАЙНО ВСЕ ЕДНО КОЛАТА МИ Е ПРЕГРЯЛА! ПРЕДИ СЕ ОПРАВЯШЕ КАТО ОТКАЧА И ЗАКАЧА ЕДИН ДАТЧИК КОЙТО Е НА ДВИГАТЕЛЯ(В ПРЕДНАТА МУ ЧАСТ) НО ДНЕС МИ НАПРАВИ СЪЩИЯ НОМЕР И ВЕЧЕ НЯМА ОПРАВИЯ!
ТА ВАПРОСА МИ Е КАК БИХ МОГЪЛ ДА РАЗБЕРА ОТ КАДЕ ИДВА ПРОБЛЕМА АКО НЯКОЙ Е СРЕЩАЛ ПОДОБЕН ДЕРТ ДА КАЖЕ КАК Е ПРОЦЕДИРАЛ!
СТРАХ МЕ Е ДА КАРАМ КОЛАТА ТАЯ СТРЕЛКА НАПРАВО МИ ВАДИ ОЧИТЕ!
Б.М. Писането с главни букви изразява емоция и означава, че се караш (крещиш)....
kefi
kefi
