ПРОБЛЕМ С ИМОБИЛАЙЗЕР НА ФОКУС
Публикувано: 24 яну 2011, 16:07
Здравейте!
Имам проблем с моя Форд Фокус - производство 2003г, 1.8 TDDi, и по-точно може би с имобилайзера или алармата. Преди време алармата нещо беше откачила и баща ми реши проблемът по народно - разкачи я от акумулатора. Онзи ден я оставих за ремонт на алтернатор, но след като я взех започна да се държи странно - няма проблем с паленето, но докато карам започва да цъка и да светкат габаритите на различни интервали. Използвах ключ, който е с отделен модул за управление на аларма и централно заключване - спрях да паля с него, започнах с оригиналният с 3-те копчета на самия ключ - пак същата работа. Не мога да открия някаква закономерност като време след като запаля двигателя и т.н. Понякога започва да светка на втората минута, друг път на 15-та. Иначе си я заключвам и отключвам или директно с ключа в ключалката, или с бутоните, но не пипам тези за алармата. Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели как го е решил
