Страница 1 от 2
Това имобилайзер ли е??
Публикувано: 31 май 2006, 11:40
от shaby
Казват ми че е имобилаизер, помогнете и кажете що е то
става дума за това червеничкото
Публикувано: 31 май 2006, 11:42
от webster
Там е чипа за имобилайзера. Трябва да имаш и на таблото една червена лампичка дето мига като не си запалил.
Публикувано: 31 май 2006, 11:43
от shaby
има на таблото червен светодиод, но той свети заедно с лампата за подгряване. Гаснат заедно, паля и толкоз...?
Публикувано: 31 май 2006, 11:51
от webster
моя светодиод за имобилайзера е до часовника
Публикувано: 31 май 2006, 11:54
от shaby
да, точно под часовника! сега го намерих в ръководството от сайта, цитирам "контролна лампа на системи против кражба"
Публикувано: 31 май 2006, 12:03
от webster
Незнам това до колко спира крадците. Някой запознат да пише дали е проблем за крадците имобилайзера
Публикувано: 02 ное 2007, 11:10
от msotiroff
shaby написа:да, точно под часовника! сега го намерих в ръководството от сайта, цитирам "контролна лампа на системи против кражба"
За тази лампичка (на снимката) ли става въпрос? Много ми е чудно за какво е!!! На контакт свети, а малко след като запаля двигателя - угасва...
Публикувано: 03 ное 2007, 13:31
от msotiroff
Никой ли няма такава лампичка да сподели
Публикувано: 03 ное 2007, 19:07
от ctpyrap
Чипа, който изключва имобилайзера се намира вътре в ключа.
Публикувано: 03 ное 2007, 20:39
от KrazyIvan
ctpyrap написа:Чипа, който изключва имобилайзера се намира вътре в ключа.
не в ключа , а в палмасовото. това червеночкото на сникма е че има чип в пласмасовото на ключа.
моето модео с 3 ключа
1) с бутони на него
2) такто този на снимката
3) само ключ без пламасовата дръжка. с този ключ не мода да запаля колата само да отключвам врати и да давам контакт, но НЕ и да завъртя за да запали
Публикувано: 03 ное 2007, 22:11
от batista
Аз доколкото знам тази лампичка служи и за да показва кога е готова бензиновата помпа с налягането за инжекциона и свети няколко секунди след като дадеш на контакт т.е. трябва да я изчакаш да изгасне и палиш (това е за бензин за други нямам представа).
от megyto
и аз имам такова, а нямам имоболайзер
така казаха ми, че е чипа на ключа за запалване
и аз имам лампичка над часовника която мига според инструкциите трябва да е алармата
да ама не такова нещо нямам фабрична аларма, нямам и имобилайзер
определено е чипа на ключа за палене понеже с обикновен ключ без чип колата не пали
Публикувано: 04 ное 2007, 10:06
от msotiroff
Аз нямам чипове в ключовете... А мисля, че не е и за нафтовата помпа, защото лампичката гасне само когато запаля ДВГ(няколко сек.след това). На контакт съм чакал повече от една минута и не гасне.
Публикувано: 22 ное 2007, 20:07
от Xplod
Ето аз пробвах с мойте ключове и от единия успях да махна червената тапичка.. това е което има ватре
Публикувано: 22 ное 2007, 20:09
от Xplod
Прави ми впечатление че малката калпсула е с гумено покритие.Като махне човек гумичките и се показва едно стъклено цилиндърче половината от което е няква медна жичка(като бубинка е) а другата се вижда една миниатюрна платка с леки спойки.Аз също предполагам че може и да е имобилайзер
Re: Това имобилайзер ли е??
Публикувано: 25 ное 2007, 00:13
от vvasilev
shaby написа:Казват ми че е имобилаизер, помогнете и кажете що е то
Това е ключ с имобилайзер. Дори да направиш същия ключ (да го копираш) без имобилайзер вграден в него няма да запали колата. Това спира само крадците аматьори.
Публикувано: 25 ное 2007, 18:29
от Xplod
Аз поговорих с един познат който също е от форд-гилдията .. че и той така каза , че това е имобилайзер.. автоматичен:)
Публикувано: 15 дек 2007, 13:19
от Sim3
Така е това е чипа вграден в ключа, който разблокирва имобилайзера. В инструкцията дават описание как с два оригинални ключа можеш чрез ключ за запалване на автомобила да си "копираш" още най - много пет ключа. Аз имам два ключа единия е със зелен цвят, а другия син. Копия се правят само със синия.....
Публикувано: 23 дек 2007, 14:56
от webdevil
А как се маха червената тапичка на ключа за да се извади ампулата?
Публикувано: 24 дек 2007, 13:43
от Xplod
webdevil написа:А как се маха червената тапичка на ключа за да се извади ампулата?
Ами аз пробвах с нокти и стана...ама на резервния ключ.А иначе на основния ключ не успях...пробвай с игла да я повдигнеш от единия край.
