ИЗГУБВАНЕ НА КЛЮЧ!
Публикувано: 12 фев 2011, 12:58
от berkut47
Колеги искам да отворя тема над която не всеки се замисля а имено- КАК БИХТЕ ПОСТЪПИЛИ АКО ИЗГУБИТЕ КЛЮЧА НА АВТОМОБИЛА ВИ?
Независимо дали имаме резервен такъв ще си легнем ли да спим спокойно?Ще сменим всички ключалки или ще преправяме нещо друго?
Ще се радвам ако повече хора изкажат мнението си особено такива които са се сблъсквали с този проблем мисля че ще е полезно за всички _friends_
Re: ИЗГУБВАНЕ НА КЛЮЧ!
Публикувано: 12 фев 2011, 16:08
от pepy1
въпреки ,че не ми се е случвало точно това ,но
авариен ключар ще я отвори и ще направи ключ(2,3) ,след това МП ми програмират чипа
горе долу 50 лв. на ключ+50лв. програмиране+40 лв. отварянето
отварянето е толкова със сигурност ,тъй като един клиент си забрави ключа на таблото на транзита,а алармата заключва автоматично и толкова му взеха за отключване -а той не е от София и трябваше да се връща в Габрово
когато получавате комплексна услуга от ключари е по ефтино,например отключване+правене на нов ключ или 2,а защо не и програмиране
отколкото само отключване
едит:това беше преди повече от година
Публикувано: 12 фев 2011, 17:01
от HACKO
Да бе, някой ще ти намери ключа и ще тръгне из паркингите да търси кой Форд се отключва. Да е някоя рядко срещана кола, да ама Форд със всичките му модификации, докато я намери ще остарее. Друг въпрос е ако ключа е специално откраднат, или оставиш колата със капачка на резервоара а я завариш с липсваща, тогава трябва да се притесниш, най-вероятно капачката е взета за да се направи ключ.
Пепи, ако на този Транзит му беше монтирано правилно алармата никога нямаше да се заключи, при положение че ключа е на таблото.
Публикувано: 12 фев 2011, 17:08
от pepy1
ми купен е от МП даже още се плаща лизинга
Публикувано: 12 фев 2011, 18:18
от PcMan
Наско и моя фокус се заключва сам, но трябва да мине време, и не винаги става, не на еднакъв интервал (мисля). Примерно тръгвам извънградско, и не винаги, но понякога след 20-30км се чува ударния звук на централното и се оглеждаме хоп заключени сме. Фабричната (и нищо не струваща) аларма съм (базовата, без обемни датчици, а само при отваряне на някоя врата, капак при вкл. аларма се включва клаксона). И не на контакт, но с ключа или без него в таблото, пак може да се самозаключи. Дори ако не е на контакт но ключа е вкаран на радио примерно, мога да си включвам и изключвам алармата от ключа, с две натискания и двойното дори, тест си правя :D
Предния собственик ме предупреди, и винаги си вадя ключа, винаги се самозаключва поне след 20мин каране извънградско, но знае ли човек къде ще ме остави с ключ на таблото и вдигнати прозорци (зима си е).
Ако си изгубя ключа няма да се притеснявам много, ако например съм в друг град. Ако съм близо до нас, да. Някой да направи връзка, но иначе не - например в другия край на софия.
Публикувано: 12 фев 2011, 18:44
от HACKO
Алармата следи за наличие на ключ и ако не е изрично зададено да се заключи след подаване на контакт не трябва да се самозаключва. А дори и да и е зададено, когато не е на контакт и ключа е в таблото не трябва да се заключва. Моята когато има ключ и със бутоните не се заключва.
Публикувано: 13 фев 2011, 17:22
от berkut47
pepy1 написа:въпреки ,че не ми се е случвало точно това ,но
колега сигурен ли си че за 50лв ще ти направят и програмират нов ключ само по ключалката при положение че за фокуса ми искат 150лв хем и нося оригиналния?и не разбрах в МФ ще променят кодовете на колата ли :?:
Публикувано: 13 фев 2011, 18:53
от pepy1
писал съм: 50лв. нов ключ +50 лв програмирането +40лв. отварянето
в нета съммяркал инструкции как хможеш сам да си го програмираш,но не съм се впечатлявал тъй като не ми е стигало до главата -пък се надявам и да не се случва
Публикувано: 13 фев 2011, 19:39
от Tati_go
Погледнете и тук за цените:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=41928" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 22 фев 2011, 15:10
от urgan
pepy1 написа:писал съм: 50лв. нов ключ +50 лв програмирането +40лв. отварянето
Да ти актуализирам цените малко :) Значи отварянето на автомобил от ключар струва 60-70 лв. Програмирането на ключ ми казаха 100 лв, в МП не съм питал но няма да е по ниска цената. Ключа вече е ясен.
Само за сравнение, дубликат на моя ключ от МП ми поискаха нещо от сорта на 370 лв, ключар на Ботев някъде 250 лв.
Публикувано: 22 фев 2011, 21:47
от pepy1
пропуснал съм да напиша кога е било :( ,сега е редактирано :D
твоите цени са актуални
