Страница 1 от 2
От мили в км/h?-мондео десен волан
Публикувано: 04 май 2011, 18:55
от dxristov
Здрасвейте колеги скоро си докарах мондео 2002 2.0 от Лондон някои знае ли къде и как мога да си направя от мили в км на трип километража..малкото дето се нулира?Благодаря
Re: От мили в км/h?-мондео десен волан
Публикувано: 04 май 2011, 20:50
от DTM
dxristov написа:Здрасвейте колеги скоро си докарах мондео 2002 2.0 от Лондон някои знае ли къде и как мога да си направя от мили в км на трип километража..малкото дето се нулира?Благодаря
Да, оставяш трип компютъра да ти показва в мили и си натискаш бутона до циферблата от където се нулира по принцип.
С всяко натискане ти се сменя от км в мили и така де
Публикувано: 04 май 2011, 21:51
от maxpoint
DTM написа:dxristov написа:Здрасвейте колеги скоро си докарах мондео 2002 2.0 от Лондон някои знае ли къде и как мога да си направя от мили в км на трип километража..малкото дето се нулира?Благодаря
Точно така е както го е написал DTM,но задържаш бутончето около 2-3 секунди.
Публикувано: 04 май 2011, 22:15
от dxristov
айде бе,немога да повярвам ътре ще пробвам .Значи не го задържам а само го натискам.Междудругото другия бутон отляво за какво служи не съм го пипал до сега?
Публикувано: 04 май 2011, 22:32
от maxpoint
Публикувано: 04 май 2011, 22:56
от Pyrhel
Напротив, точно натискаш и отпускаш, а НЕ задържаш. Със задържането нулураш
Публикувано: 04 май 2011, 23:02
от dxristov
ДА,със задържане се нулира..значи само го натискам и трябва да се смени в км ,така ли?То всъщност после май няма как да разбера дали съм ги обърнал в км,като потегля трябва да гледам..
Публикувано: 04 май 2011, 23:07
от maxpoint
при мен изписваше показанията мили /км,
Публикувано: 04 май 2011, 23:18
от Pyrhel
Има, има начин, пише ги. Предполагам си с ръчни скорости, следователно така трябва да изглежда дисплея ти:
Така, можеш да обърнеш 3 стойности:
- Средния разход (mpg). Докарай го да ти го показва и натисни веднъж без задържане бутона. Ще ти покаже l/100km
- Оставащо гориво (MILES -> КОЛОНКА). Натисни пак един път без да задържаш и ще ти покаже km КОЛОНКА
- Средна скорост (MPH). Натисни един път бутона и ще ти покаже km/h
Накрая ще взема да я сканирам тая пуста книга и да я туря у форума
Публикувано: 04 май 2011, 23:24
от dxristov
Pyrhel написа:Има, има начин, пише ги. Предполагам си с ръчни скорости, следователно така трябва да изглежда дисплея ти:
Искаш да кажеш че може да ми показва среден разход,оставащо гориво и средна скорост с натискане на бутона ли?Сащо имам още едно копче от ляво това за трип компа ми е отдясно,знае ли някой за какво е другото..утре ще го проверя..Я кажи ква е тая книга да я купувам,тия дни някаде в форума видях едно ръководство с линк към сайт за книги беше към 20на лв.кажи каква е тая книга и от къде мога да си я взема и цена?
Публикувано: 04 май 2011, 23:44
от Pyrhel
Да и ще можеш да въртиш през тези функции през бутона, който е на лостчето за мигачите.
Другия въпрос не го разбрах.
Книгата е "Ръководство за експлоатация"
Публикувано: 05 май 2011, 12:06
от Alexi
не е смешно ,аз като купувах моето го питах собственика как се нулират показанията на борда и той каза че не може ,средния разход не беше нулиран никога от както я е купил
Публикувано: 05 май 2011, 14:04
от dxristov
Колеги дне спробвах нито една от тези опрецаии не става,натисках задържах нищо не става...Явно на това мондео не става.Много ми се искаше да става но...Ако имате идеи давайте
Благодаря!
Публикувано: 05 май 2011, 14:32
от Pyrhel
Нещо ме съмнява да е disable-нато. Гледам, че си от Пловдив - отиди на някоя от срещите и колегите ще ти помогнат
Публикувано: 07 май 2011, 12:45
от Pyrhel
Както си говорихме по скайпа - ето един клип:
Mondeo MK3 KM to MILES
Броячката на километрите - вероятно през фордовския софтуер трябва да се смени, през бутона - накрая се вижда, че не става. Може да има и някакъв "трик" да се обърне.
Публикувано: 07 май 2011, 15:25
от dxristov
Pyrhel написа:Както си говорихме по скайпа - ето един клип:
Как през фордския софтуер може да стане това?Някой може ли въобще да ми каже как да си го направя?Защото явно не става по тези начини на това мондео...
Публикувано: 07 май 2011, 23:04
от dxristov
Колеги в характеристиките пише,че имам круиз контрол,но всъщност нямам.Как мога да разбера дали имам?
Публикувано: 07 май 2011, 23:14
от Alexi
на волана трябва да имаш бутони ако нямаш ,нямаш круиз
Публикувано: 08 май 2011, 12:36
от dxristov
Колеги ще каже ли някой как мога да си го направя в км ,да не ми е в мили.С по горните варианти не се получава нищо.А на лявото дисплейче като се погледне под ъгъл се вижда че има онази колонка за горивото и другите екстри...Но като натисна копчето нищо не става,също и копчето на чистачките..незнам вече какво да пробвам..Моля за съвети?
Публикувано: 08 май 2011, 12:54
от Alexi
ако това от клипчето не работи при теб не можем да ти помогнем .. то показанията в мили са ти последния проблем ,все пак и волана ти е от погрешната страна
