Проблем с механизма на Заключването-Фиеста?
Публикувано: 10 май 2011, 12:08
от h.hri100v
здравейте драги колеги,аз имам проблем с механизма който прикрепя вратата към купето.цялата работа е,че немога да сваля кутийката със самият механизъм-на нея има жила който са свързани с дръжката отвън и дръжката отвътре,а за да ги сваля тях трява да се махне релсата за стъклото,която е прикрепена към една черна кутия която няма ни болчета ни дявол,и няма сваляне.Напънах бялата кутия с механизма да я изтръгна-неиска и ме е страх да не изтръгна жилата или да не счупя нея .Незнам как да процедирам?Моля за помоща ви !Благодаря
Re: Проблем с механизма на Заключването-Фиеста?
Публикувано: 10 май 2011, 12:25
от Doin
Сваляш първо външната дръжка, след това развиваш трите болта отстрани на вратата които държат механизма за вратата, и чак тогава се опитваш да я вадиш. Ако няма вариант да разкачиш водача на стъклото се опитай да го заобиколиш, макар че при Фокуса се държи само на две винтчета и свалянето му беше безпроблемно. Лично при мен жилото дето е от машинката към вътрешната дръжка не можах да го сваля и се принудих да работя до самата врата, но пак имаше ефект. Проблема беше с централното, не отключваше/заключваше от дистанционното, механиката си работеше. Направих една хубава маслена баня, почистих с четка докато не изтече всичката мърсотия и не потече чисто масло, в белия корпус на елетрониката пробих две дупки с бургия и след като им напръсках хубаво с WD-40 запуших с Поксипол и вече нямам ядове. Но особеността е, че поне при Фокуса машинката се демонтира заедно с механизма на външната дръжка, може при Фиестата да е по различен начин, но опитай - нищо не пречи.
Публикувано: 10 май 2011, 12:37
от h.hri100v
значи,външната дръжка немога да я сваля,понеже е с два болта,единият се сваля,а другият е под черната кутия за която споменах,че неможе да се свали.Ако сваля нея по някакъв начин ще излезе и целиятмеханизъм..
Публикувано: 10 май 2011, 23:04
от HACKO
Виждам че си намерил другата тема и са ти отговорили компетентно, затова тази я заключвам.
