Странен проблем с централното заключване на Фиеста
Публикувано: 29 май 2011, 20:40
от leonatos
Здравейте!
От един-два дена наблюдавам любопитен феномен с централното заключване на Фиестата (MK3 92г). Заключва се и се отключва съвсем нормално с ключ от патрона, с дръжките от купето и с един модул за дистанционно отключване/заключване. Проблем възниква когато след заключване дръпна дръжката за отваряне на шофьорската врата (отвън) за проверка дали е заключено - стар навик. Дръпвам, заключено, и спокоен си отивам. Оказва се обаче, че след въпросното дърпане със заключващия механизъм се случва нещо, което повлиява зле на последващо отключване. След като съм дръпнал не мога да отключа с ключа откъм шофьорската врата. Патронът сякаш е блокирал. С дистанционното отключвам, механизмите на вратите избръмчават и спокойно мога да вляза през пасажерската врата. Ако обаче се опитам да вляза през шофьорската в момента, в който дръпна дръжката механизмите пак избръмчават и колата се заключва сама. Ако не дърпам дръжката на заключена врата за проверка всичко си работи перфектно, заключва се и се отключва по всички възможни начини. Дори мога да дръпна дръжката на пасажерската врата. Обаче явно в карантията на шофьорската се е случило нещо, което предизвиква този проблем. Може би нещо с жилата или знам ли...
Ако някой има предложение от какво може да възниква тази досадна ситуация и как да я отстраня, моля да го сподели.
Предварително благодаря!
Re: Странен проблем с централното заключване на Фиеста
Публикувано: 30 май 2011, 13:04
от baro
При мен се е получавало нещо подобно,врътвам с ключа да се отключи и след това пак се заключва ако успея да отворя вратата в този момент следва едно постоянно отключване и заключване .И това ми се случва по някога като при теб тоест като проверя дали е заключена .Първия проблем го оправих след доста ровичкане по вратата ,оказа се че тези лостчета които са от самата дръжка към бравата бяха малко криви и след изправяне проблема изчезна.Би трябвало и при теб това да е причината.Успех.
Публикувано: 30 май 2011, 13:18
от leonatos
Благодаря за предложението, тия дни като остане малко време ще отворя вратата да погледна за това, което спомена.
