Oборотомер
Публикувано: 13 юли 2006, 21:27
от Mr.Scorpion
Здравейте колеги за нещастие несига че не ми работи километража ами и оборотонера ми се прецака стелката когато колата е запалена не стой на 1000 оборота ами някъсе на 400-500 и когато карам при нормално сменяне на скоростите тя да сменам на 1500 което не може да е вярно.и когато я форсирам на свободна жместо стрелката да се качи на 5500 тя е отклонява до 3500 и толкова.Някой знае ли нещо повече как може да го оправа.Маи пак тря да разглябям таблото.
Ако някой може да ми помогне ще съм му мноо балгодарен.
Мерси предварително.
Публикувано: 14 юли 2006, 14:18
от kabeldjiata
Интересно и аз имам същия проблем, само че моята е автоматик и въобще не му обръщам внимание
Публикувано: 14 юли 2006, 14:39
от Mr.Scorpion
Коя година беше твоя Скорпион?
Публикувано: 14 юли 2006, 16:40
от kabeldjiata
Мисля, че е е 87
Публикувано: 16 юли 2006, 00:17
от Mr.Scorpion
Ами то същото като моето ама ти си с автоматик и нямаш чак такъв проблем.Щото той си сменя наля.Аз не мога да разбера тези глупаци където са го правили това табло (явно петък след работно време) направили ли са едно нещо като хората.Добре че поне бензиномера и температурата работят.А да те питан АБС ти работили?
Публикувано: 16 юли 2006, 10:19
от kabeldjiata
Всичко друго си работи само оборотомера си показва каквото си иска,
АБС-а си работи, иначе май при тези коли им се зацапваха датчиците на колелата, опитай да ги почистиш и трябва да се оправи
Публикувано: 18 юли 2006, 11:46
от nikolovvd
kabeldjiata, не се зацапва датчика, а прекъсва жицата. Като ти дайде до главата обади се ще помагаме.
Mr.Scorpion, днес или утре ще свалям километража, че от време на време отказва и ме дразни, та ще бъда по-полезен.
Публикувано: 19 юли 2006, 10:12
от nikolovvd
Вчера свалих таблото, но да спестя обяснения ще пиша накратко. Километража въобще не е ремонтопригоден. Ако искаш да го разглобиш ще се наложи да го повредиш. Ако искаш подробности ще ти дам, но моето скромно мнение е да се намери работещ 2-ра употреба.
Публикувано: 21 юли 2006, 16:00
от Set
Абе не баш така! Аз моя го разглобих, смазах и го сглобих наново. И пак не работи само че при мен проблема е ж датчика.
Mr.Scorpion в руската книжка на станица 224 има схема според която единия сигнал идва откъм стартера там се съединява с някакав кабел от блока за управление. асвен това има маса и + та провери първо някоя букса да не се е разшлякала нещо.
