Teч на Антифриз.
Публикувано: 12 ное 2011, 15:43
от sexy_igra4_20
Здравейте имам теч на антифриз около водната помпа.Въпроса ми е дали ще от някое уплътнение или от помпата както си мисля и дали подлежи на ремонт или трябва нова помпа.
Re: Teч на Антифриз.
Публикувано: 12 ное 2011, 18:39
от HACKO
От помпата е, не подлежи на ремонт.
Не е изключено и да е от разхлабена скоба на маркуча към помпата, но трябва да се види на живо.
Публикувано: 12 ное 2011, 21:42
от sexy_igra4_20
днеска проверих няма разхлабена скоба.от самата помпа е само сълзи засега но трябва да се смени.Преди 4-5 дена смених антифриз с термостат щот беше бая стар антифриза,възможно ли е да е слагана присадка преди да я купя да не тече или и е дошло времето.
Публикувано: 13 ное 2011, 14:26
от HACKO
Това е един от рисковете при смяна на антифриза. От много места където със стария не е текло, но е било на път, като сложиш новия теква.
Публикувано: 13 ное 2011, 15:05
от bateto_toshko
sexy_igra4_20 написа:Здравейте имам теч на антифриз около водната помпа.Въпроса ми е дали ще от някое уплътнение или от помпата както си мисля и дали подлежи на ремонт или трябва нова помпа.
А иначе от помпата ти чуват ли се някакви по различни звуци от преди да смениш антифриза?
Публикувано: 13 ное 2011, 19:20
от sexy_igra4_20
нищо не се чуваше вс. си беше 6.
