Проблем с централното
- Регистриран: 22 ное 2011, 20:49
- Модел на автомобила: Ford
Здравейте,от скоро съм фордажия, и сега зимата имам следния проблем
При ниски темеперетури колата се отключва,замръзват явно ключалките и се отключват.
Отидох до ключар,той ми каза че трябва да ходя на жичкаджия,обаче идея си някак къде и какво може да ми струва това.
През лятото съм нямал проблеми,
също така сутрин (зимата) ако се опитам да я заключа пак с централното не става,автоматично се отключва,трябва да мина с ключа. Като ги щраквам от вътре... те нямат никаква връзка една с друга... сеедно са направо умрели
След като се посгрее няма проблем.
- opex
Re: Проблем с централното
Супер сега ако кажеш и модел, евентуално какво е централното и т.н.
Аз може да предположа, че заради влага някой контакт на врата не е наред и мисли, че врата е отворена и се отключва. такива наблюдения имам примерно на моето Мондео ако някоя врата е на половина затворена аз заключвам тя се отключва.
Последна промяна от opex на 22 ное 2011, 22:38, променено общо 1 път.
фокус 2000 година
а под какво е централното не те разбирам
пп: Пръсках с ВД,за да се смажат ама явно не е от тва проблема
- Doin
Свали кората на шофьорската врата, извади куплунга на машинката и ефекта ще е , че с дистанционното ще заключваш/отключваш останалите три врати, а предна лява ще отключваш с ключа. А като се стопли времето ще си вземеш една машинка и ще я подмениш.
Другия вариант е на един колега тук - да проследиш кои от кабелите подава инфо за отворена врата от снопа влизаш в машинката и да ги прекъснеш - интересна идея, но той така и не обясни кои точно са кабелите.
С 2 врати съм
Иначе въобще не разбира да разглабям
ще ходя на сервиз,а тая машинка горе долу кви пари е?
- Регистриран: 03 фев 2010, 09:35
- Модел на автомобила: Mondeo и Fiesta
Колега, не зная дали вече си отстранил проблема, но аз ходих при един познат който ги оправи. Първоначално бях доста скептично настроен, но при тази люта зима и температури с много големи отрицателни стойности (-20) ключалките работеха безотказно. Какво им направи и как ги омагьоса той си знае, но това е първата зима през която съм нямал проблеми с централното заключване и ключалките. Ако все още се мъчиш и имаш нужда от майстор по този въпрос, обади ми се по скайпа: todor-milanov1 или на телефони: 0898370236, 0878370236. Ще ти дам неговите координати и вие ще се разберете кога, къде, какво и как.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Влиза водичка при ключалката и замръзва и когато отключваш блокира защото неможе да се отвори и ти връща колата в затворено положение.....ти сам си си отговорил на въпроса защо не работят не ходи при никакви жичкаджии които не си разбират от работата и при мен е така защото си мия почти през ден колата и при миенето влиза вода при ключалката и след това замръзва ... не се плачи излишно
