Проблем - антифриз в купето...
Публикувано: 30 авг 2006, 19:44
Колеги, помагайте с идеи и know-how по въпроса
Наскоро беше съвсем малко прокапало върху пода под таблото откъм пътническата страна. Явлението се наблюдава обаче само при пуснато парно, иначе теч като че ли няма. А последния път (рано една сутрин преди няколко дни, беше хладно и пуснах за малко топлото) вместо теч се вдигна пара (естествено спрях го веднага преди да съм се надишал с тази отрова).
Та въпросите ми около това са:
1. Втрътката на таблото за управление на топло/студено вдействителност какво управлява - някаква клапа за въздух ли (както уж пише в хайнеса, обаче аз се съмнявам че е така) или кранче за охлаждащата течност през радиаторчето на парното?
2. Труден ли е достъпа до това радиаторче (вероятно ще трябва да се свали цялото арматурно табло) и освен него какво друго би могло да предизвика тая мизерия с теча?
3. Струва ли си за човек, който не е правил подобно упражнение, да се залавя сам с такъв ремонт или е по-добре да се направи в сервиз... т.е. ако може да ми кажете някъде, където могат да ми свършат работата грамотно и евентуално колко пари долу-горе вземат за това (за труда става въпрос)?
