Форд Ескорт 1.6 16V проблем с климатика
- Регистриран: 06 апр 2011, 17:55
- Модел на автомобила: Escort 1996 1.6 16V
Здравейте Колеги ,
Имам Форда от 6 месеца и само каране , много съм доволен . Но днес когато пълнихме климатика изникна проблем - не стига ток до компресора иначе всичко останало работи ! като под не стига имам предвид мултицета отчита 2-3 волта! Извадих схемата но немога да намеря някакъв куплунг на късо и релето кое е то къде се намира ... реших след бърз тест - при подаване на 12 волта от акумулатора всичко е точно и работи перфе , да пусна през ново реле - но неможах да намеря нито една жица която да използвам за подаване на сигнал на релето само когато пускам климата ако ме разбирате .... та имал ли е някой такъв проблем и как да го отстраня или някоя жица за да управлявам релето къде се намира съответно ??? колата е 1993 та година от първите 1.6 16 L1E двигател
Благодаря предварително
- DigiPro
Re: Форд Ескорт 1.6 16V проблем с климатика
Да не би да имаш всеобщия проблем с ел. таблото при Ескортите: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27351
Не мисля , че това е проблема колеги . Иначе още немога да намеря кабел към който да си прихвана релето .... Моля за малко помощ
- DigiPro
Сигурно си прав. Няма как 19 годишна кола да има проблем с ел. инсталацията... Незнам защо всеки почва да побългарява, и да пуска допълнителни кабели и релета, вместо да си оправи фабричната инсталация. Ако беше си написал в профила от кой град си някой колега можеше да дойде и да погледне колата или да те насочим към сервиз. За Търново мога да те пратя при един майстор, при който идваха дори колеги от София с Ескорти да им оправя точно този проблем с ел. таблото и останаха доволни.
И това, че до компресора идват 2-3, а не 12V според мен е точно от лоша връзка/спойка от която се получава спад на напрежението.
От София съм , иначе колата имаше доста проблеми и просто не исках да я разколачвам за да търся проблеми по кабели - а и това е единствения проблем с кабелите който има ....към момента поне. Ако има някой от София да каже колко ще струва да дойде да погледне бушоните ако е там проблема ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 47 госта
