Форд Ескорт 1.6 16V проблем с климатика
Публикувано: 01 май 2012, 23:09
Здравейте Колеги ,
Имам Форда от 6 месеца и само каране , много съм доволен . Но днес когато пълнихме климатика изникна проблем - не стига ток до компресора иначе всичко останало работи ! като под не стига имам предвид мултицета отчита 2-3 волта! Извадих схемата но немога да намеря някакъв куплунг на късо и релето кое е то къде се намира ... реших след бърз тест - при подаване на 12 волта от акумулатора всичко е точно и работи перфе , да пусна през ново реле - но неможах да намеря нито една жица която да използвам за подаване на сигнал на релето само когато пускам климата ако ме разбирате .... та имал ли е някой такъв проблем и как да го отстраня или някоя жица за да управлявам релето къде се намира съответно ??? колата е 1993 та година от първите 1.6 16 L1E двигател
Благодаря предварително
