Проблем с климатроника на колата
Публикувано: 02 юли 2012, 19:11
				Здравейте , преди 3 седмици бях да ми напълнят колата с фреон , тъй като нямах изобщо . Хората които правеха самата процедура , преди това замерваха с някакъв уред дали има някакви пропуски , за да не изтича самият фреон. Всичко беше ОК . Обаче днес какво ми се случва : Сутринта тръгвам на път , пускам климатроника на студено и след около 5 минути го изгасих ,тъй като стана студено  в колата. След това обаче при повторно включване ( няколко часа по-късно) започна да духа само топло и отвънка се чуваше звук , сякаш нещо се опитваше да стартира. Нямам никаква представа от какво може да се е получил този проблем. Някакви идеи ? Какво мога да проверя ? Може ли  да ме насочите при някой . Аз живея в Пловдив , но нямам ни най-малка представа кой как работи тук. Не ми се иска да отида някъде и да ме бутнат по пързалката и както си е нормално за нашата държава , да ме натоварят.
Благодаря предварително!
