въпрос за климатика
Публикувано: 23 сеп 2006, 21:21
от mkstoianov
Имам фордчето от месец и не съм свикнал все още.
Въпросът ми е : Като пусна климатика двигателя заглъхва значи работи,но като че ли не духа толкова студено.След колко време трябва да се усети студеният вуздух. :oops:
Публикувано: 23 сеп 2006, 22:30
от V_A_N_K_A_T_A
Веднага,но общо взето на място ако работи колата няма да е много студено,трябва да са по-високи оборотите на двигателя за да ти духа по-студено.Много е възможно е и да имаш нужда от доливане на фреон... :roll:
Публикувано: 23 сеп 2006, 22:34
от pepy1
има 2 варианта
1 празен климатик
2виж дали ти работи перката на радиатора като включиш климатика ако не работи- имаш проблем и няма да ти духа студено така както трябва и ще ти охлажда само когато се движиш
тук не съм съгласен с колегата че ако колата работи на място не охлажда добре
Публикувано: 23 сеп 2006, 23:13
от mkstoianov
благодаря!
А къде мога да напълня с фреон ако трябва?
това в специализиран сервиз ли става?
Публикувано: 23 сеп 2006, 23:39
от Sound`of`GB
ами попринцип в всеки по голям сервиз
имат необходимата апаратура за диагностика
и смяна
