проблем със аларма на форд мондео 2001
Публикувано: 21 ное 2012, 19:16
от goni
Алармата ми е Милениум М,като е вързана,колата се отключва и автоматично се заключва.Човека който ми слага аларма,поставя втора,различна от първата и по-хубава от предходната със скачащ код,но проблема продължава да го има.След като откача алармата от буксата,колата започва да си работи нормално без проблеми.Като сложа буксата и започва отново едно отключване и заключване по нейно желание.Може ли някой да ми каже къде точно трябва да се свърже,за да нямам проблем,че вече 2 месеца алармаджията се опитва но безуспешно.
Re: проблем със аларма на форд мондео 2001
Публикувано: 21 ное 2012, 23:17
от HACKO
Разгледай тези теми, същото е и при Мондео (може да има разлика в цветовете на кабелите). Покажи и на алармаджията или направо го смени, щом два месеца не може да върже една аларма.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p413243
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p310755
Публикувано: 22 ное 2012, 21:18
от goni
4_buttons_book_new_code_hopping_Millenium_H.doc
това ми е схемата на алармата.на кои кабели на колата трябва да се върже.
(169.15 KБ) Свален 100 пъти
Публикувано: 22 ное 2012, 21:26
от goni
goni написа:
колата ми има имобилайзер, централно, двойно заключване и конфорт модул
Публикувано: 22 ное 2012, 21:31
от goni
goni написа:
goni написа:
в момента като натисна бутона за заключване се чува звуков сигнал но не заключва,като натисна същия втори път колата се заключва.Като натисна бутона за отключване,колата се отключва и до 2 секунди се заключва веднага.
Публикувано: 22 ное 2012, 21:41
от HACKO
Към машинката отиват 4 кабела- Кафяв(маса), Червен с Жълт(+12в), бял(отключване), жълт(заключване).
Свързването на твоята аларма е следното:
Свързваш Синьо-черния и Зелено-черния на алармата с червено-жълтия на колата (+12в).
Кафяво-черния на алармата с жълтия на колата.
Сиво-черния на алармата с белия на колата.
Ако заключването работи на обратно (когато трябва да заключи отключва и обратно) разменяш белия и жълтия кабел.
