Мондео1-проблем с клапите за въздух
Публикувано: 02 яну 2013, 22:09
от v.gerov
Здравейте,имах проблем с парното на мондео 94'- 1.8ТД.Свалих си радиаторчето,отпуших го и после го монтирах.Но явно нещо съм развалил защото сега не ми работят клапите за смяна на въдуха и духа само на стъклата.при свалянето на радиаторчето без да искам измъкнах нещо като тръбичка ,но не видях къде точно беше.някой има ли идея дали това нещо на снимката има отношение към клапите и къде точно му е мястото или проблема е другаде.като въртя копчето за смяна на клапите не се чува характерното съскане когато се отварят и затварят.
Re: Мондео1-проблем с клапите за въздух
Публикувано: 02 яну 2013, 23:01
от S_C
Клапите на парното ти се управляват с въздух.По-точно с вакуум.И това май е главната линия,съдейки по черния цвят.Системата е доста сложна,често дефектираща,а частите по нея безбожно скъпи дори втора ръка (просто ги няма)...Вакуумът се взима през отклонение за сервото.О там през еднопосочен клапан е свързан вакуум резервар,от където през няколко клапана и тръби се стига до ключа за управление на таблото.
Така,че...има много общо тази тръба.По-лошото е,че тези тръбички се чупят много лесно,а не са равностойно заменяеми с обикновен гумен маркуч-трябва да са твърди и да не се мачкат от вакуума.Дано не си я строшил при ваденето,че тогава ще трябва и нея да търсиш.
http://www.justanswer.com/uk-ford/5z3p6 ... witch.html
Публикувано: 03 яну 2013, 08:23
от v.gerov
Благодаря за отговора.тръбичката е здрава .някави насоки къде влиза широката и къде тънката част на тръбичката ?
Публикувано: 03 яну 2013, 14:17
от Didibao
Широката част влиза от ляво на жабката има вакумен резервоар, тънката част минава между двата маркуча за парното и отива в моторния отсек, там търсиш от къде е се е откачила.
