Мистериозен теч от казанчето на чистачките!
Публикувано: 24 апр 2013, 09:52
Преди няколко дни локализирах теч от казанчето за течността на чистачките при спряло положение и при движение. Визуално определих, че е от уплътнението, което в влиза помпата в самото казанче. Вчера смених уплътнението с ново оригинално и наблюдавах около 10 минути дали тече, всичко беше ок. Цяла нощ нивото на течността в казанчето не беше мръднало, но сутринта след движение на колата течът отново се появи. Откъде може да тече и то само при движение? Казанчето визуално няма спуквания, то ако имаше щеше да тече и при спряло положение. Маркучите излизащи от помпата нямат спуквания. Мисля си нещо, да не би клапите вътре в помпата да не задържат, ама то тогава пак няма от къде да тече, само ще се обърква потока на разпределение. Идеи...!!?
