номер на боята
Публикувано: 09 май 2013, 16:29
от fordfocus6294
здравеите колеги искам да питам значи имам форд фокус 2005 хечбек но бронята ми се счупи и сега ще я правят но трябва да намеря номера на боята но не знам къъъъъъъъъъъъъде да го т@рся няма го никъъъъде ако някои ми помогне много ще с@м ви благодарен
Re: номер на боята
Публикувано: 09 май 2013, 17:27
от Doin
На плочката в коша на двигателя го пише, провери ли там?
Иначе по VIN в Микроката също ще ти излезе цвета.
Re: номер на боята
Публикувано: 09 май 2013, 17:58
от HACKO
Иди с колата там където ще ти правят боята, хората знаят къде да гледат, ако не знаят бягай от този м-н. Боята има стареене и освен това под един и същ номер излизат бои с няколко нюанса. Като идеш за боя с конкретен номер, човека няма да знае твоята боя с кой нюанс е и ще ти пусне базовия. А като закараш колата ще я сравни с картата на боята и ще ти направи точния цвят, съобразен със стареенето и нюанса.
Re: номер на боята
Публикувано: 09 май 2013, 19:04
от fordfocus6294
благодаря ви , сега ще проверя дали е под коша
Re: номер на боята
Публикувано: 09 май 2013, 20:10
от fordfocus6294
в коша го няма номера но на вратичката на резервуара има някакви номера .. но не знам дали е този на боята .защото е много д@л@г
Re: номер на боята
Публикувано: 10 май 2013, 04:07
от DTM
Колега, погледни на колонката на предната пасажерска врата. Като я отвориш, някъде в близост до заключващия механизъм, т.е. там където механизма на вратата се закопчава към колонката /егати обяснението му дръпнах/. Трябва да има табелка, ако има със сигурност там е номера които търсиш.
Re: номер на боята
Публикувано: 10 май 2013, 08:23
от madboy
