Проблем с климатик на Мондео МК3
Публикувано: 01 юни 2013, 16:39
Като за първа тема във форума имам следния проблем за който търся помощ:
Климатикът от 1 година не работи като хората. Когато колата е неподвижна или при ниска скорост, климатикът не работи (даже духа топло) а при висока скорост на дълъг път си охлажда перфектно. Накрая реших да закарам колата на диагностика при двама специалисти (в Бургас и София) като и двамата сигнаха до заключението, че вентилаторът за охлаждане на двигателя не работи (а работи при висока скорост заради въздухопотока който минава през двигателя). Компресорът за момента е непокътнат, тъй като от налягането системата е изпускала фреон, за да не гръмне. Според тях има вероятност за следните проблеми, заради които тази перка да не работи:
1) Повреда в електрониката на самия вентилатор (самата перка се върти ако се завърти ръчно) - смяна на цялата перка която е от 500-800 лв нова и около 150 лв от автоморга
2) Повреда в електрониката командваща климатика (т.е. не подава правилни команди към вентилатора)
3) Повреда в някое реле и не подава достатъчно ток към самия вентилатор.
Проблемът е че никой не се наема да каже кое е, а ще излезе бая скъпо да сменям на посоки. И двамата ме насочват към Мото Пфое за диагностика понеже те си имат схемите. Само че съм малко наплашен от тази фирма понеже винаги ме жулят със страхотни цени.
Въпросът ми е: Има ли възможност да се изолира проблема без да минавам през Мото Пфое? Някой да препоръчате в района на Бургас който може да помогне? (Ходих при Горан в Горно Езерово, но той ме насочи към МП също) Някакви препоръки?
Мерси!
Мерси!
