Сваляне на стъклата на Форд Фокус
Публикувано: 22 юни 2013, 23:13
от Ради-1
Здравейте, може ли някакъв съвет - копчетата за сваляне и вдигане на стъклата на другите врати не работят. Стъклата се свалят само от копчетата на шофьорската врата. Идеи какъв може да е проблемът?
Re: Сваляне на стъклата на Форд Фокус
Публикувано: 23 юни 2013, 00:49
от kito
Имам идея, да!
Блокирал си стъклата, да не се отварят ако има децата на задната седалка!
Копчето, което е под тези четирите за стъклата, това което свети червено или зелено!
Натисни него и ще може да се сваля прозореца на задните седалки и от бутоните на задните врати!
Ако не е това, не знам, може да са развалени копчетата!
Публикувано: 23 юни 2013, 09:03
от Doin
Контактен спрей обилно да разкисне мърсотията и в повечето случаи проработват.
Публикувано: 23 юни 2013, 09:50
от Lancer
Doin написа:Контактен спрей обилно да разкисне мърсотията и в повечето случаи проработват.
Как точно се демонтират тия копчета, че моите от вратата на водача понякога свалят стъклото на предна дясна, а понякога - не.
Публикувано: 23 юни 2013, 14:10
от Doin
Сваляш ги заедно с панела, после ги откачваш от кабелите и ги избутваш отдолу нагоре.
Капачетата се държат на оси от двете страни, с тънка отверка се откачват. После... ти си решаваш докъде да продължиш с разглобяването.
Това е за единичните бутони, тях ми се е налагало да свалям, предполагам за шофьорския панел е подобно.
Публикувано: 23 юни 2013, 19:42
от Lancer
Doin написа:Сваляш ги заедно с панела, после ги откачваш от кабелите и ги избутваш отдолу нагоре.
Благодаря за вниманието, сега се сетих, че е така, хем уж гледах, като сменях стъклото на тая врата как става демонтажа. Явно е за почистване, не сваля дясното стъкло, но го вдига, а като пораздвижа копчето повечко, понякога и си работи нормално.
Публикувано: 23 юни 2013, 22:03
от Ради-1
Колегата kito е прав - отварянето е било блокирано, сега е наред
