Проблем с климатика на Фокус
Публикувано: 07 авг 2013, 17:49
Здравейте колеги,
Климатика на колата отказва да работи при по висока скорост – над 130-140км. или над 2900-3000 оборота, изключва се и докато не намаля не работи. Не знам дали има връзка, но отказа да работи и четвърта степен на вентилатора като другите си работят без проблем с изключение на трета, която отказа за малко на два пъти но се оправи.
Дайте някаква идея от къде може да е проблема!
Колата е Фокус 1,8 ТДДИ 1999 година.
