Изключване/включване звука на алармата Fusion 2008
Публикувано: 13 окт 2013, 18:09
от npax
Здравейте ,извинявам се за глупавия въпрос който ще задам (вероятно е задаван милиони пъти) ,та кажете как мога да спирам и пускам звука на централното . За мен звукът е много писклив и дразнещ ,но когато майка ми кара колата иска да го има защото забравя дали я е заключила или не . Правил съм го преди ,сигурен съм че става ,но не си спомням начина . Ключът е стандартен с 3 бутона за откл./закл./отваряне на багажника ... само че вътре над волана има малък чип с 2 метални пластини , в който мога да вкарам чипа ,който обаче е отделно от ключа (не знам това дали има някакво значение ,но се почуствах длъжен да го спомена) .
Благодаря предварително !
Re: Изключване/включване звука на алармата Fusion 2008
Публикувано: 13 окт 2013, 20:26
от synthez 3D
Това не е заводска фордовска аларма. При нея изобщо няма звук. Най-вероятно имаш монтирана допълнително аларма на друг производител и трябва да намериш упътване как се работи с нея, или да отидеш при човек,който монтира и разбира от аларми за да ти даде повече информация.
Публикувано: 14 окт 2013, 00:10
от npax
Публикувано: 14 окт 2013, 23:57
от npax
С 2 такива ключа е дадени са ми от мото пфое !
Публикувано: 15 окт 2013, 07:09
от synthez 3D
Този допълнителен имобилайзер е точно от допълнително инсталирана аларма. Щом като са ти го дали от МП, значи те са я инсталирали. Виждал съм доста такива коли с този имобилайзер и би трябвало да имат информация за това което са инсталирали масово по това време. Питай ги тях за упътване за алармата, или питай алармаджия.
