форд фокус 2.0 TDCI 2006
ceco93
Регистриран: 06 ное 2013, 18:04
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 TDCI 136 hp
Мнение от ceco93 » 13 ное 2013, 20:44
здравейте колеги, скоро си взех гореспоменатото фордче (2.0 TDCI 06") и така, имам въпрос. Когато форда загрее до близо 80 градуса явно се включва перката на охлаждането (не съм сигурен, защота се случва в движение) и температурата пада до 70 градуса, това нормално ли е ?
Re: форд фокус 2.0 TDCI 2006
Мнение от ЯЛТА » 13 ное 2013, 21:15
Перфектно е.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 14 ное 2013, 18:59
ЯЛТА написа:Перфектно е.
Е кое му е перфектното?
Колега ти как разбра, че температурата е 80 градуса?
Мнение от ЯЛТА » 14 ное 2013, 19:04
DTM написа:
Еми предложи на производителите да изписват 109 градуса.
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 15 ное 2013, 12:04
Кое, по-точно, му е перфектното?
Намирисва ми нещо, тъй като стандартно трябва да включва някъде над 95° и да държи около 90° работна температура. Може и да е смятан да работи на по-ниски температури, но това подлежи на проверка. Може и датчика за температурата да дава грешен сигнал и реалната да е колкото трябва, но на таблото да ти изписва друго. Само по датчика ли се ориентираш?
ceco93
Мнение от ceco93 » 17 ное 2013, 13:23
ами долу-горе се ориентирам по стрелката на таблото, смисъл стрелката залепва за тая най-дебелата стрелка и, когато я поизръчкам малко примерно към 140-150 започва да пада, после пак се вдига и така.
Pinket
Регистриран: 24 ное 2013, 15:51
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Pinket » 30 ное 2013, 12:19
Когато дойде един такъв проблем при мен я закачам на диагностиката, тя ще покаже дали е датчик. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
