				Неработещи огледала
				Публикувано: 19 ное 2013, 18:51
				от BadKid
				Колеги, здравейте.
Не ми работят ел. огледалата на фокуса. Имате ли идея какъв би могъл да е проблема? На бушон ли са.. евентуално да е изгорял, защото аз гледах капака на бушоните и не видях такъв за огледала.. или поне по картинките не видях огледало..?
				Re: Неработещи огледала
				Публикувано: 19 ное 2013, 19:38
				от madboy
				Нагревателя на задното стъкло работи ли?
				Публикувано: 19 ное 2013, 19:50
				от DigiPro
				Кое не им работи? Подгряването или не се движат?
				Публикувано: 19 ное 2013, 19:57
				от BadKid
				Подгряването на задното стъкло и на огледалата си работи. Не се движат..
				Публикувано: 20 ное 2013, 13:07
				от BadKid
				Някакви идеи ?
				Публикувано: 20 ное 2013, 14:11
				от DigiPro
				Най-добре колегите с Фокус да кажат. Според мен е някой бушон. Най-добре провери всички с мултицет. На някой модели таблото с бушоните като се смъкне има бушони и от задната страна.
				Публикувано: 23 ное 2013, 19:22
				от teoto
				Бушон N35 в купето, плафони и огледала
				Публикувано: 23 ное 2013, 21:24
				от S_C
				Виж дали въобще ходи ток до ключа и дали излиза от него. Те по принцип не са бъгави тия ключове, ама понякога дават дефекти.
				Публикувано: 11 яну 2014, 11:22
				от shumata
				Колега, можеш ли да споделиш дали ги оправи? И аз се оказа, че имам същият проблем - дано се окаже бушон N35
