Въпрос за компресор на климатик
Публикувано: 05 ное 2006, 10:07
от schumi
Здравейте колеги от форума.Имам въпрос относно компресора на климатика на моя Форд Мондео 1.8 ТД.Въпроса е следния, забелязах че компресора се върти постоянно при работещ двигател, това нормално ли е, според мен не?Климатика не го ползвам в момента.По какъв начин мога да го изключа, има ли бушон или реле, понеже от копчето на арматурното табло не става.Или пък ако има друг вариант моля кажете.
Публикувано: 05 ное 2006, 10:17
от Vaklin
Върти се само ремъчната шайба. Самият компресор се зацепва с електромагнитна муфа. Ако не си с климатроник следва муфата да е изключена. Ако все пак много те дразни това, че се върти ремъчната шайба трябва да смениш ремъка с такъв който е за коли без климатик. Муфата се управлява от едно кабелче което влиза в компресора. Вижда се на канал. Провери при незапален двигател дали щрака при вадене и вкарване на клемата и ще определиш на 100% как няма или има проблем.
Публикувано: 05 ное 2006, 10:19
от aaleks
Докато го напиша и ме изпревариха :) .
При Мони ТД ремъка е само за климатика.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 05 ное 2006, 10:43
от schumi
Значи няма начин преди време да съм видял работещ двигател и невъртящ се компресор ,тоест ремъка към него.Понеже нещо ми се върти в главата че съм го виждал.
Публикувано: 05 ное 2006, 19:20
от Vaklin
Абсурд.
