Ford Focus 2002 1.6 16V Zetec Климатик
Публикувано: 22 дек 2013, 22:54
от Xbox
Има теч на компресора на климатика (със зелено) от долния болт на капачката си прави капка и се стича. Ще трябва да се смени явно гарнитура но ако го махна ще изтече ли фреона и изобщо каква е тая течност с жълтеникав цвят леко мазна ? Дали проблема е сериозен, климатика работи не съм го мерил колко градуса но духа доста студено няма странни шумове на компресора .
Re: Ford Focus 2002 1.6 16V Zetec Климатик
Публикувано: 23 дек 2013, 18:54
от chistacha
Да, ще изтече със сигурност. Този теч най-вероятно е масло от самия компресор. Моят съвет е възможно най-скоро да отидеш при някой, дето се занимава с климатици, за да отстрани проблема.
Публикувано: 15 яну 2014, 11:42
от aspasia
Xbox написа:
Колега климатичната система има масло което е със оранжев цвят и фреон със зеленикав около 700 гр. събира климатичната система. Компресора се ремонтира сменят се уплътненията и лагера на съединителя ремонта струва около 250 лева. По добре не го пускай да не блокира поради липса на масло щото заедно с фреона изтича и масло.
Публикувано: 18 яну 2014, 20:35
от Milcho
Фреона е безцветен. Маслото също е безцветно.
Заедно с фреона в системата се слага и съвсем малко масло. Отделно компресора си има масло и в него.
Това, което се вижда е масло, което е зелено заради оцветителя (той най-често е зелен), който се слага в него за да се виждат тези течове.
