термостат MK1
Публикувано: 05 мар 2014, 16:25
от genadi_07
:( мондео 1994 стрелката за температурата в града ми стига до буквата N на нормал това на колко градуса отговаря а между R M по всяка вероятност ще сменям термостат
Re: termostat MK1
Публикувано: 05 мар 2014, 23:38
от Любо
Точни градуси немога да ти кажа. Щом е в нормал ОК. Старото ми мондео даваше ниски показания на температурата. Ако изобщо влезе в полето НОРМАЛ стигаше до N-то. Смених термостат - никъв ефект. К`во ли не мислех, докато не смених датчика за показанията на температурата (това е долния датчик на тялото на термостата) и стрелката на уреда почна да показва, според описанието на всички с нормално рабтощи уреди, а именно след няколко минути работа на двигатела стрелката да се изправи по средата на порето NORMAL и да си седи там.
Re: термостат MK1
Публикувано: 06 мар 2014, 15:20
от genadi_07
благодаря
