Климатик на Фокус.
Публикувано: 13 мар 2014, 18:09
от elmarr
Имам един въпрос.Като пусна климатика колко от вентилаторите трябва да работят.
Re: Климатик на Фокус.
Публикувано: 14 мар 2014, 16:23
от Doin
Един.
Публикувано: 14 мар 2014, 19:02
от elmarr
Втория за какво е,и кога се включва.
Публикувано: 14 мар 2014, 19:51
от ЯЛТА
Първия е "бавен", вторият е "бърз", при включване на климатика се включва директно вторият, и двата охлаждат двигателя, първият при по ниска температура, вторият като загрее повече, не помня градусите. Климатика си работи заедно с вторият вентилатор, независимо от температурата на двигателя.
Публикувано: 14 мар 2014, 20:45
от elmarr
Мерси за подробните отговори.Искам да питам и нещо друго.Може мястото да не е тук,но............Може ли колата да грее от придърпване-избила свещ.
Публикувано: 14 мар 2014, 21:05
от ЯЛТА
По принцип е възможно, защото се получава дисбаланс при работата на мотора. Би трябвало да има такова проявление при "настъпване" с повечко газ.
Публикувано: 14 мар 2014, 21:28
от HACKO
elmarr написа:Мерси за подробните отговори.Искам да питам и нещо друго.Може мястото да не е тук,но............Може ли колата да грее от придърпване-избила свещ.
Как грее? Гледам, че си с Фокус 1.6, виж
тук дали няма да видиш аналогия с твоя проблем.
Публикувано: 15 мар 2014, 19:24
от elmarr
Смених кабела и свеща на 2 ри цилиндър и всичко се оправи.Найстина прекъсваше като и подадеш газ.Но стрелката никога не ми е отивала до червеното,а се отклоняваше от средата само около 2мм за малко и като отнема газта се връщаше по средата.
