Проблем с парното на Форд Мондео 1.8 ТД 1994г.
Публикувано: 02 ное 2014, 16:37
от FallenVW
Така значи днес източихме със баща ми радиатора да излезе водата за да можем да налеем антифриз и така направихме го наляхме антифриз оставихме колата да загрее нормалното и взехме един течен препарат който запушва дупки във радиатора и го сложихме и него оставихме както пише 10 минути на празен ход и после доляхме вода и така решихме да пробваме парното на топло ,но никакъв ефект ... Духа само студено и не иска да духне топлото опасяваме се ,че е от клапанът за парно който отваря и затваря някой ако има идеи нека ги сподели ? До вчера имаше парно нямаше проблем ?
Re: Проблем с парното на Форд Мондео 1.8 ТД 1994г.
Публикувано: 02 ное 2014, 17:53
от Didibao
Няма клапан мондеото, виж си маркучите към радиатора на парното дали са топли, ако единия е другия студен си за радиатор.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 02 ное 2014, 18:15
от FallenVW
и двата маркуча са топли ...
Публикувано: 02 ное 2014, 19:53
от Didibao
Значи не ти движи клапата.
Публикувано: 03 ное 2014, 16:45
от FallenVW
После след 4 часа оставяне на колата да почине като загря единия маркуч горещ другия студен и къде се намира тази клапа да обясниш малко да я намерим ?
Публикувано: 03 ное 2014, 18:16
от Didibao
Ако единия маркуч е студен другия е топъл на ти е от клапата тя е просто преграда в кутията на парното, търси си проблема другаде или въздух.
Публикувано: 22 яну 2015, 18:59
от bikercho
99 % въздух в системата щом до преди е нямало проблеми и изведнъж източваш стария и наливаш новия антифриз няма логика да е от друго абезвъздушете си системата
