Вътрешно огледало
Публикувано: 13 яну 2015, 16:50
от geta
Здравейте колеги, откачими се вътрешното огледало, за обратно виждане.Купих лепило, което уж е специално, за тази цел, но неможа да се залепи.На стъклото има някаква лепенка на която преди беше огледалото можели причината, да не иска да се залепи да е в нея, смисъл да трябва да се лепи директно върху стъклото.Препоръчаха ми някакъв силикон мисля, да пробвам с него, но четох, че силикона вообще не хващал имали смисъл, да пробвам с него? Извинявам се, ако темата не е в правилния раздел.
Re: Вътрешно огледало
Публикувано: 13 яну 2015, 17:45
от ЯЛТА
Във всеки сервиз за смяна на стъкла,- лепят и огледала срещу 5 или 10 лв. Комшия си го лепи миналата година на една Мазда, с хубаво лепило- пластелин, и след новата година като застудя му се спука стъклото, от различната температурна амплитуда, стъклото и лепилото се разширяват/свиват различно.
Публикувано: 13 яну 2015, 17:54
от samsung_bg
Отивай в Мотопфое. Продават лепенки, добри са и са евтини.
Публикувано: 13 яну 2015, 18:03
от geta
Ясно благодаря ви, явно ще се ходи в някой сервиз .Работата е там, че в моя град няма такъв и затова реших, да се оправям сам, но явно няма да стане.
Публикувано: 13 яну 2015, 18:13
от essex
Лепил съм 3 огледала с лепенките точно от мотопфое, 2 лв и нещо струва. качеството спрямо цената е много добре :)
Публикувано: 13 юни 2015, 22:05
от sangals
да освежа темата:
по невнимание с глава счупих огледалото като вместо да се отлепи от лепенката ТО взе,че заедно с лепенката се откъсна и парче от стъклото(люспа-вдлъбнатина) които останаха на стойката на огледалото !
Изчистих лепенката и като остана само стъклената люспа на стойката я залепих!
Ползвах смола двукомпонентна смола (двете спринцовки) elastic варианта от Лукойл ...точната марка не помня вече.....колата не стои в гараж и зиме и лете....вече 6-та година си гледам и настройвам спокойно огледалото !
Явно температурното разширение не е от значение при този вариант !
Поздрави !
Публикувано: 14 юни 2015, 10:09
от pepy1
Да, нормално е. При двукомпонентните лепила слоя лепило поема температурните разширения и усукванията. Докато фотополимерните нямат такъв ефект, затова не е добре за се лепят пукнатини на предно стъкло - правят го с фотополимерни лепила.
