централно на фокус
- Регистриран: 21 яну 2011, 17:33
- Модел на автомобила: focus
централно на фокус
здравейте.колата е 99 г. последно като се заключи от копчето на ключа забелязах че стана доста мудно се едно при паднал акумулатор.в момента не работи нито от него нито с ключ в ключалката копчето за багажника вътре на таблото също.гледах бушона не е от него.дайте мнение за причината.мерси
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: централно на фокус
А акумулатора в какво състояние е ?
перфектно не е от него...
- bodurov
- Местоположение: Бургас
А кой предпазител гледаш?Почти съм сигурен,че не е този който трябва.Трябва да развиеш двата болта които държат кутията с предпазителите и да я обърнеш и погледнеш отзад.Там между буксите с кабелите е заврян предпазителя 20А.
Изгорял ти е предпазителя намира се от задната страна на бушоните водят го номер 63 и на мен ми се случи същото. Трябва да разглобиш пластмасите под волана за да завъртиш таблото с бушоните.
значи фактически предпазителя не мога да го видя ако не сваля цялата кутия със бушоните така ли? трудно ли се сваля нещо по специфично или е рутинно и няма как да направя грешка?
Няма смисъл да я сваляш цялата просто отвърти болтовете която я държат и я завърти леко за да достигнеш отзад предпазителя.edinak написа:значи фактически предпазителя не мога да го видя ако не сваля цялата кутия със бушоните така ли? трудно ли се сваля нещо по специфично или е рутинно и няма как да направя грешка?
добре после ще се захвана с тая работа и ще пиша дали е от това
мерси много пичове.смених бушона и си тръгна.не съм предополагал че може да има там бушон пак мерси
- Регистриран: 02 фев 2020, 21:47
Имам същия проблем, бушон не съм сменял, но си работи копчето когато иска...някакви предположения имате ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
