централно на фокус
Публикувано: 09 апр 2015, 21:03
от edinak
здравейте.колата е 99 г. последно като се заключи от копчето на ключа забелязах че стана доста мудно се едно при паднал акумулатор.в момента не работи нито от него нито с ключ в ключалката копчето за багажника вътре на таблото също.гледах бушона не е от него.дайте мнение за причината.мерси
Re: централно на фокус
Публикувано: 09 апр 2015, 21:09
от antipower
А акумулатора в какво състояние е ?
Публикувано: 09 апр 2015, 21:23
от edinak
перфектно не е от него...
Публикувано: 09 апр 2015, 21:32
от bodurov
А кой предпазител гледаш?Почти съм сигурен,че не е този който трябва.Трябва да развиеш двата болта които държат кутията с предпазителите и да я обърнеш и погледнеш отзад.Там между буксите с кабелите е заврян предпазителя 20А.
Публикувано: 09 апр 2015, 23:11
от aspasia
Изгорял ти е предпазителя намира се от задната страна на бушоните водят го номер 63 и на мен ми се случи същото. Трябва да разглобиш пластмасите под волана за да завъртиш таблото с бушоните.
Публикувано: 10 апр 2015, 00:58
от edinak
значи фактически предпазителя не мога да го видя ако не сваля цялата кутия със бушоните така ли? трудно ли се сваля нещо по специфично или е рутинно и няма как да направя грешка?
Публикувано: 10 апр 2015, 10:42
от aspasia
edinak написа:значи фактически предпазителя не мога да го видя ако не сваля цялата кутия със бушоните така ли? трудно ли се сваля нещо по специфично или е рутинно и няма как да направя грешка?
Няма смисъл да я сваляш цялата просто отвърти болтовете която я държат и я завърти леко за да достигнеш отзад предпазителя.
Публикувано: 10 апр 2015, 12:49
от edinak
добре после ще се захвана с тая работа и ще пиша дали е от това :)
Публикувано: 10 апр 2015, 16:06
от edinak
мерси много пичове.смених бушона и си тръгна.не съм предополагал че може да има там бушон :D пак мерси :) :)
Публикувано: 06 фев 2020, 18:24
от G3shaa
Имам същия проблем, бушон не съм сменял, но си работи копчето когато иска...някакви предположения имате ли?
