Проблем с централното
Публикувано: 24 май 2015, 00:53
Здравейте, колеги! Изчетох доста теми, които успях да намеря, но в тях не намерих решение на моя проблем. Ако някъде е писано и съм го пропуснал моля за извинение. Колата е фокус 2002г. 1.8 тдци, джиа, 5 врати. Проблема е че когато заключа колата било то с ключа(в ключалката, защото ключа не е оригиналния този с 3-те бутон) или с дистанционното на алармата(беше си сложена, а на дистанционното има щампа "ford") при отключване с дистанционното отключва всички врати без шофьорската, а ако отключвам с ключа ако е от шофьорската врата отключва всички, но ако отключа с него от предна дясна отключва всички без шофьорската. Същото важи и ако отключвам от вътре. Проверил съм за изгорял бушон, няма такъв, както и разглобих шофьорската врата и свалих ключалката, няма видими следи нещо да е повредено и съм я почистил, но проблема си остана. Мисля да направя същото и с предна дясна. Ако някой се сеща какъв може да е проблема ще съм адски благодарен!
Поздрави!
Поздрави!
