Странен проблем с климатик ФОКУС
Публикувано: 26 май 2015, 21:58
от magichko
След смяна на прецакания компресор , напълнихме системата и се яви много странен проблем. На 1ва степен компресора се включва , но не духа и на 2-3-4 духа но пък изключва климатика ?!?! Става дума за фокус 1.8 тдци
Re: Странен проблем с климатик ФОКУС
Публикувано: 26 май 2015, 23:07
от madboy
Да не е препълнена системата?
Публикувано: 27 май 2015, 13:32
от magichko
madboy написа:Да не е препълнена системата?
Не , оказа се проблем с копчето на степените , не правеше контакт или не е бил за система с климатик. Направихме му мост и работи идеално
Публикувано: 20 апр 2016, 15:47
от yulian66
magichko написа:
Колега,и аз имам същия проблем.Как по точно го оправихте,къде сложихте мост.
Публикувано: 17 окт 2016, 12:04
от frany
Имам същия проблем. Моля някой да обясни как се оправя.
Публикувано: 02 апр 2017, 20:00
от valentyno
Колеги помагайте, взе да се затопля и реших да пробвам климатика, но уви имам същия проблем. На 1-ва степен включва компресора, но пък не включва вентилатора, от 2-ра и на горе вентилатора заработва, но пък изключва компресора??? Ново копче???
Публикувано: 08 апр 2017, 10:37
от valentyno
Колеги, ако някой може да сподели опит нека да го направи, няма да му се сърдя. Разгледах ключ втора употреба, навсякъде има номер, дали ще е необходимо да търся същия номер или може да има и разминаване? Помагайте де !!! :shock: :shock: :shock:
