Къде е филтъра за купето Мондео МК4-2.0 tdci
Публикувано: 24 юли 2015, 11:37
от alstaba
Колеги от половин година карам Мондео МК4-2.0 tdci лифтбек, това ми е първия форд и моля за малко помощ. Къде е филтъра за купето, лесно ли се сменя и какъв бихте ми препоръчали.
Re: RE: Re: Моето Mondeo 4 Titanium Durashift
Публикувано: 24 юли 2015, 11:40
от YaSkAwA
alstaba написа:Колеги от половин година карам Мондео МК4-2.0 tdci лифтбек, това ми е първия форд и моля за малко помощ. Къде е филтъра за купето, лесно ли се сменя и какъв бихте ми препоръчали.
В купето отпред до педала за газта.
Публикувано: 24 юли 2015, 13:01
от Nebhotep
Както е казал колегата преди мен, в дясно от педала на газта под едно капаче. Препоръчвам оригинален филтър, още повече че може да се намери из ebay за около 20 лв. Иначе в БГ е около 40 лв. Смяната е доста трудоемка и едри хора доста биха се изпотили. Ако ти е за първи път ще ти отнеме от 45 мин. до 1 час, при всеки следващ времето намалява. Аз в момента го сменям за 25 мин. Най- трудният момент е при вкарването на новия филтър обратно в гнездото. Педалът на газта се маха, за да има достатъчно място,
но не се откача буксата му!!!
Re: Къде е филтъра за купето Мондео МК4-2.0 tdci
Публикувано: 25 юли 2015, 17:26
от alstaba
Благодаря много , погледнах и видях вдясно от педала за газта пластмасова кора (съжалявам но капаче за мен е нещо до 20-30см2 а това е доста повече) захваната с някакво пластмасово борче за което нямам идея как се сваля с развиване , дърпане или по друг начин . наистина намерих и филтър (правоъгълен около 20 и нещо на двайсе см и дебел около 3-4 см с активен въглен !)
Публикувано: 26 юли 2015, 21:20
от Nebhotep
Това дето си видял не е капака на филтъра, а кората покриваща централната конзола. Още по- навътре в нишата е, съвсем до педала на газта. Има два болта, които се развиват с ключе №!7
Публикувано: 28 юли 2015, 15:18
от kixam
Колега, защо не трябва да се откача буксата на педала?
Аз на моето Мондео, като сменях филтъра откачих педала изцяло и го махнах. След това обратно и всичко си работи нормално.
Забравили сте да добавите и 10-тина минути псуване при смяната, по адрес на инжинера заврял филтъра там.
Публикувано: 28 юли 2015, 16:49
от Nebhotep
Защото дават на буксата само 3 откачвания през живота й. И без да се откача се сменя филтъра, само малко трябва да се завърти педала!
Sent from my LT18i using Tapatalk
