Дистанционното умря внезапно.
Публикувано: 02 авг 2015, 19:08
от canevplamen
Здравейте!Колата ми е с фабрично дистанционно(няма аларма),оня ден натиснах да отключа-не стана номера,после през деня пак,и пак..помислих,че батерията е за смяна и я смених-същото положение,никакъв признак на живот :cry: .Знаете ли,откъде може да е проблема??Ето снимка на ключа:
Re: Дистанционното умря внезапно.
Публикувано: 02 авг 2015, 22:26
от atanas76
Здравей! На бушонното табло ОТЗАД има един единствен бушон,май номер 53 ли беше не помня.Той отговаря за централното ти
Публикувано: 03 авг 2015, 09:15
от ieiei
Отвори дистанционното и с лупа огледай спойките на бутоните.
Публикувано: 03 авг 2015, 09:43
от antipower
А като заключваш с ключа, заключва ли всички врати, или само конкретната ?
Ако не работи цялото централно, провери горепосочения предпазител.
За спойките също е хубаво да се провери. Ако имаш приятел с осцилоскоп, лесно ще разбереш дали дистанционното работи.
Има и вариант да трябва само да обучиш дистанционното, но не мога да си обясня как би могло да го "забрави".
Публикувано: 03 авг 2015, 11:29
от madboy
antipower написа:.....
Като свърши батерията и се получава някаква амнезия. :D Поне при мен се получи така- купих нова батерия, обаче нищо не стана. Диодчето на дистанционно светва при натиснат бутон, но само това. Доста време мислех да ходя до алармаджийте, замотах се и накрая четох някъде как се обучава дистанционното, пробвах и се получи.
Публикувано: 03 авг 2015, 11:59
от antipower
Програмиране на ключ
Не повече от осем ключа могат да бъдат програмирани за радиочестотно дистанционно отключване и заключване (включително доставените с автомобила). Ключовете трябва да останат вътре в автомобила по време на процедурата за програмирането.
Поставете предпазните колани на предните седалки и затворете всички врати, за да се уверите, че по време на програмирането няма да възникнат възпрепятстващи шумове (радио шумове).
1. За да програмирате нови ключове за радиочестотно дистанционно отключване и заключване, завъртете контактния ключ до положение "II" четири пъти в продължение на не-повече от шест секунди.
2. Поставете контактния ключ в положение "0". Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че можете да препрограмирате нови ключове в продължение на 10 секунди.
3. Натиснете някой от бутоните на новия ключ. Ще се чуе звуков сигнал за потвърждение. Повторете тази последна стъпка за всички ключове с дистанционно отключване и заключване, включително за оригиналните. Не сваляйте контактния ключ от гнездото на включвателя, когато натискате бутон.
4. Поставете отново контактния ключ в положение "II" или изчакайте 10 секунди, без да програмирате други ключове, за да приключи процесът на програмиране. При това положение само с ключовете за дистанционно радиочестотно отключваен и заключване, които току-що сте програмирали, ще можете да заключвате и отключвате автомобила.
Публикувано: 03 авг 2015, 19:27
от canevplamen
antipower написа:А като заключваш с ключа, заключва ли всички врати, или само конкретната ?
Централното работи,отключва и заключва всички врати,но ключа няма лампичка.Мерси за съветите,утре ще пробвам и ще проверя предпазителите!
Публикувано: 03 авг 2015, 19:50
от aspasia
canevplamen написа:
Щом ти работи централното значи няма какво да търсиш във бушоните трябва да си обучиш ключа!
Публикувано: 03 авг 2015, 21:28
от canevplamen
aspasia написа:
canevplamen написа:
Това по рецептата на antipower ли да го направя???
Публикувано: 03 авг 2015, 22:09
от aspasia
Да както го е написал ако ти беше изгорял бушона централното нямаше да бачка като затваряш с ключа.
Публикувано: 03 авг 2015, 23:59
от HACKO
А не трябва ли първо да се натисне бутона на стария ключ и после съответния бутон на новия?
Публикувано: 04 авг 2015, 08:14
от antipower
Наско, не съм правил процедурата и не мога да кажа как е реда на нещата.(Текста го копирах от един пост).
Според мен няма значение с кой ключ ще започнеш, защото така или иначе
всички трябва да минат през процедурата.
Когато програмираш имобилайзера е друго нещо-там ти трябва първо сервизния ключ.
Публикувано: 05 авг 2015, 21:28
от kosta69
canevplamen написа:Здравейте!Колата ми е с фабрично дистанционно(няма аларма),оня ден натиснах да отключа-не стана номера,после през деня пак,и пак..помислих,че батерията е за смяна и я смених-същото положение,никакъв признак на живот :cry: .Знаете ли,откъде може да е проблема??
Колега,малко късно видях темата,но и аз имах този проблем.
Откачи акумулатора за 10 минути,и го вкючи пак.
При мен стана!
Преди това носих ключа на ключар,да проверя дали излъчва сигнал.
Ако не си решил проблема, пробвай! Нищо не губиш!/Освен,че ще трябва да въведеш кода на радиото/
Успех!
PS.Веднъж обучен ли е ключа,не може да загуби настойки,освен ако не го деактивираш при настойка на нов ключ.Много е важна стъпка 3 от обучаването на ключ!
След натискането на някой бутон на новия ключ и след това звуков сигнал,трябва да се натисне и бутон от стария ключ, защото модула ще запомни новия а стария ще се деактивира и няма да работи!
Публикувано: 15 авг 2015, 22:29
от canevplamen
Мерси на всички за мненията и съветите,най-вече на колегата kosta69,изключих акумулатора за 10 мин.,след закачане на същия,дистанционното си работеше,дори радиото не се разкодира! _friends_
