проблем с табло или нещо подобно
Публикувано: 06 окт 2015, 14:44
от saladin4o
Модел ц макс 2003 година. От една седмица таблото светва като коледна елха. Сменят се различни надписи като speed limited mode, steering assist failure, engine systems fault, след което всичко изчезва, все едно нищо е нямало. Вчера не можах да запаля само ми изкарва тези надписи. Нацепих един на таблото и се оправи, идея си нямам какъв е проблема... Моля за съвет. кабели ли , компа ли е или някъде по педалите има едни неща да не се бъгват , а те системата
Re: проблем с табло или нещо подобно
Публикувано: 06 окт 2015, 14:54
от synthez 3D
Най-вероятно таблото ти има нужда от презапояване на основните куплунзи. Това е често срещан проблем, който се отстранява лесно, но таблото трябва да се свали и някой с поялник да го направи. Ето в тази тема скоро имаше обсъждане по въпроса:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14#p531189
Публикувано: 06 окт 2015, 15:01
от saladin4o
Благодаря за бързия отговор, отивам на лин ка.
Лек ден
Публикувано: 07 окт 2015, 10:05
от addition
И аз имах подобни проблеми - оказа се студена спойка на таблото.
Публикувано: 02 дек 2015, 10:16
от plamen73zdrav
Колега да ти кажа каво изпатих преди десет дни.Същото като теб. Форд Фокус 1,6 бензин ,2008 година. Същите признаци на таблото.Даже от време на време не пали.Като чукна на таблото и пали. Иначе всички показатели са нормални.Светва "Ускорението намалено"-Speed Average,Engine и т.н. След десет дни в Мото Пфое се установи че трябва да се смени таблото.Демек проблем нещо по комуникациите. И до тук.Случайно намерих номер на един човек Найден се казва от Монтана е.Отидох взех си колата от Мото пфое платих си като поп 60 лв. за часовата ставка и с неоправен проблем отидох при НайденЗа час и половина ми реши проблема.Свалил таблото там кво е правил не знам нагласил човека и си карам без проблеми. Та ако някой му се наложи да има в предвид. Особено за тези дето са близо до Монтана.Но равносметката ми е следната: 2 диагностики по 20 лв. Сменени свещи 40 лв.:айде свещите са си консуматив въпреки че имаха още живот.Още 60 лв у Мото пфое за нищо само да я гледат. Найден ми взе 85 лв което на дадените до този момент пари не е нищо. Важното е,че оправи нещата.Доволен съм. Така,че най вероятно проблема е в таблото т.е има некъв модул който обикновено са разпойва или нещо се откачва. И дава грешна информация.
