Проблем с парното на Фокус 1 (2001г) 1.8 ТДДИ 90ps
Публикувано: 25 ное 2015, 16:01
Здравейте колеги. Притежавам въпросния Форд фокус от около 6 г и в началото когато го купих парното работеше нормално. Преди около 1-2 години обаче топлото значително намаля, но все пак го имаше и макар и по-бавно затопляше. Преди около месец обаче съвсем изчезна и я водих на 1-2 специалисти, чието мнение клонеше към запушено радиаторче в купето. Преди три дни запретнах ръкави, купих ново радиаторче и го смених сам (благодарение на едно видео в ютуб където болтче по болтче е описана тази процедура). След това парното се появи, НО само при по-високи обороти (над 2000) или когато съм в движение може да се каже, че е добре, спра ли обаче на светофар или ако карам на по ниски обороти от 2000 се усеща как въздуха идващ от парното изстива. Преди това съм сменил термостат, водната помпа е сменяна преди около 20000 км, също така тук във форума прочетох няколко теми за парно и в една от тях се препоръчваше махане на блендите от маркучетата, от който се обезвъздушава системата - махнати са и те.
Вече се чудя какво би могло да й е, дали водната помпа се е скапала или има запушване някъде другаде, което да пречи на циркулацията на течността? Някой ако има идея какъв може да е проблема да казва, че зима иде пък с полуработещо парно и ползвайки я предимно на къси разстояния съм обречен на бавна хипотермия
