Теч от антената, как се сваля? Мондео МК4
Публикувано: 21 мар 2016, 10:42
от bottapl
Здравейте!
Наскоро забелязах, че подгрева на седалките не работи и след един дъжд видях, че от плафона капе вода.
Според мен е от някое уплътнение на антената, макар че видимо всичко изглежда ОК.
Свалих пластмасата на плафона, но след това нямам идея как се сваля за да стигна до развиването на антената.
За подгрева на седалките ще пусна допълнителна тема, че от водата явно нещо е дало на късо.
Поздрави!
Re: Теч от антената, как се сваля? Мондео МК4
Публикувано: 21 мар 2016, 14:06
от Nebhotep
От двете дълги страни на плафона има по две крачета. С тънка отвертка освобождаваш първо отпред (има пролуки между стъклото и корпуса), след това отзад. Движението след пъхане на отвертката е в посока на тавана. След това под плафона има един болт, мисля че беше torx 20. След като го развиеш в краищата на конзолата има пластмасови езичета, които са подпъхнати над тапицерията, внимавай да не ги потрошиш при опитите да ги измъкнеш. Успех!
Публикувано: 25 мар 2016, 07:59
от bottapl
Здравей,
Благодаря за бързия отговор!
Още един въпрос - само плафона ли се сваля или плафона заедно с жабката за очилата?
Поздрави!
Re: RE: Re: Теч от антената, как се сваля? Мондео МК4
Публикувано: 25 мар 2016, 10:42
от Nebhotep
bottapl написа:Здравей,
Поздрави!
Първо плафона, след това цялата пластмасова конзола!
Sent from my LT18i using Tapatalk
Публикувано: 26 мар 2016, 15:26
от bottapl
Благодаря, справих се!
Оказа се обаче, че от там нищо не влиза.
Проблема с челното стъкло... та ще видим ще го лепя или сменям.
Поздрави!
